Thảo luận 4 Lưu ý khi chọn máy phát hiện rò gas lạnh cầm tay
Thảo luận trong 'Điều hòa' bắt đầu bởi mtuan196, 25/9/15.
  1. mtuan196
    29/8/12
    33
    8
    26
    Giới tính:
    Nam
    488 lít xăng
    #1 mtuan196, 25/9/15
    Chỉnh sửa cuối: 9/10/15
    Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều nơi bán máy dò rò rỉ khí gas lạnh cầm tay khiến cho những người thợ điện lạnh gặp nhiều khó khăn trong việc chọn mua. Nên tôi xin được chia sẻ một số cơ sở để bạn lựa chọn cho hiệu quả và phù hợp nhất với điều kiện sử dụng của mình.
    Độ nhạy thiết bị
    Tùy vào yêu cầu độ chính xác cần đo mà ta nên chọn loại thiết bị có độ nhạy phù hợp. Thông thường, máy có chỉ số độ nhạy càng nhỏ thì khả năng dò tìm chính xác càng cao.
    [​IMG]
    Công nghệ cảm biến
    Về công nghệ, 2 loại cảm biến mà hay sử dụng nhất cho máy dò rò rỉ gas lạnh là dùng heated diode và cảm biến hồng ngoại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loại pin
    Pin thì có 2 loại là pin sạc và pin thường. Anh em nên chọn pin sạc sẽ tốt hơn.
    Vật tư tiêu hao
    Do các máy dò tìm rò rỉ khí gas lạnh thường có bộ phận lọc (filter) ở mỗi đầu rò nên tùy theo điều kiện sử dụng mà ta nên thay định kỳ. Việc thay thế sẽ đảm bảo cho khả năng phát hiện rò đảm bảo chính xác. Do đó khi chọn mua máy, cần đảm bảo nhà cung cấp có thể sẵn sàng cung cấp các vật tư tiêu hao cho bạn(nên thay khi lọc bị nhiễm bẩn)
    [​IMG]
    Về cảm biến, mỗi loại đều có tuổi thọ nhất định. Nên khi mua ta nên hỏi xem bên bán có cung cấp phụ kiện thay thế rời không để tiện thay thế và tránh lãng phí mua máy mới. Vì khi cảm biến đến hạn sẽ phát hiện không chính xác hoặc không phát hiện được sự rò gas lạnh
    Bằng những tiêu chí trên, hi vọng anh em điện lạnh có thể tìm một máy dò rò rỉ gas lạnh ưng ý để việc kiểm tra và bảo trì hệ thống lạnh trở nên dễ dàng hơn. Hoặc nếu gặp bất cứ khó khăn gì khác, hãy liên hệ đến tôi để được sự tư vấn tốt nhất.
    Mong nhận sự chia sẻ của anh em!
    Mr. Tuấn_0976 974 726/01234561906
    Website: http://www.dbm.com.vn/
