Gm/Daewoo/Chevrolet ABS CAPTIVA 2010 Số Tự Động pan khoai...
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi ALIBABON, 20/11/13.
Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 1)
  1. ALIBABON
    LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
    22/6/11
    1,565
    524
    316
    2,643 lít xăng
    Em đã làm nhiều pan về ABS của captiva. Nhưng hôm nay em gặp phải con Captiva 2010 Số tự động thật thú vị... Xe báo lỗi 3 cảm biến tốc độ, 1 lổi Bơm ABS, nhưng cái thú vị nhất là lỗi U0415 và C0899. Và đồng thời trên xe sáng đèn hình chiếc xe trở cái cờ lê ( cái hình cờ lê này nó xuất hiện cùng lỗi U0415). Xóa được 1 lúc là nó sáng lại, em đã kiểm tra công tắt chân khoanh và vệ sinh tất cả các giắc chính của ECM, Module ABS...nhưng vẩn không hết lỗi... đến giờ chưa có hướng nào để sử lý...
    - Có bác nào đã ăn qua khoai này xin chỉ giáo em cách khắc phục với ạ.
    1468610_555175504556875_1151122248_n.jpg 1451996_555175481223544_1361831208_n.jpg
    Em xóa nó tắt đèn xong rồi nó lại bị tiếp sau vài giây, hoặc khi off công tắt xong rồi mở lên lại...rất khó hiểu
    Đã được đổ xăng bởi dtdk17, huynguyenmbv, mobilest5 tài xế khác.
  2. hoangphucauto
    12/7/13
    380
    267
    116
    2,342 lít xăng
    cụ ơi mổ bơm thui em này hay này hay bị lỗi bơm rùi nếu khách sang thì thay nhé
    Đã được đổ xăng bởi nhamutc, huynguyenmbvALIBABON .
  3. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,515 lít xăng
    Nguyên nhân lỗi CO899 có thể là những điều kiện sau đây :
    Bình điện yếu
    Kết nối kém các giắc nối.
    Điện chủ yếu lúc này sử dụng bằng nguồn của bình
    Kiểm tra các dây mát tại từ sắt si.
    Kết nối với EBCM kém
    EBCM .thiếu mát
    Sạc hệ thống trục trặc ( máy phát điện ) .
    Triệt để kiểm tra hệ thống dây điện và các đầu nối . Lỗi này thường do tháo lắp thiết bị sơ xuất các kết nối
    Nguyên nhân lỗi U0415
    Các mô-đun kiểm soát phanh điện tử ( EBCM ) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) không gửi được tín hiên đến mô-đun điều khiển động cơ ( ECM ) .
    Các dữ liệu được gửi đến ECM thông qua một mạng lưới giao thông được gọi là mạng nội bộ GM (LAN).
    Kiểm tra hai mạch được sử dụng để giao tiếp mạng LAN dữ liệu giữa các ECM và EBCM .
    Chủ yếu lỗi trong mạng LAN sẽ gây ra hiện tượng U0415
    Nói chung tất cả lỗi trên đều do các kết nối
    Điều kiện để Thiết lập DTC
    ECM nhận không chống bó cứng dữ liệu hệ thống phanh hiệu lực kể từ EBCM .
    Đã được đổ xăng bởi 371272326, PencilNote, dtdk1711 tài xế khác.
  4. ALIBABON
    22/6/11
    1,565
    524
    316
    2,643 lít xăng
    #4 ALIBABON, 21/11/13
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/13
    Em đã làm các bước trong Hướng dẫn sửa chữa mà không ăn thua gì hết bác ơi!
    Đã được đổ xăng bởi vungoc2911, phalaidat, huynguyenmbv2 tài xế khác.
  5. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,515 lít xăng
    Cụ kiểm tra giắc X201 và X101 ở dưới hộp cầu chì khoang máy
    Đã được đổ xăng bởi vungoc2911, boyhaiphong_86, khoadongluc3 tài xế khác.
  6. ALIBABON
    22/6/11
    1,565
    524
    316
    2,643 lít xăng
    #6 ALIBABON, 21/11/13
    Em đã tìm ra nguyên nhân của mấy cái lỗi khoai lan của em này rồi các bác nhé! " xe này đã báo lỗi hơn 1 tháng rồi nhưng hôm nay em mới đi làm..." Em dùng máy Lauch Creader 8 test lỗi nhé
    Sau khi bị mấy cái lỗi U0415 và C0899 nó hành em, mà em xóa mãi không được! Em quyết định chui gầm để khoanh vùng...
    - Em tháo toàn bộ cảm biến tốc độ bánh xe ra hết! và sau đó lên xe xóa lỗi tiếp. Bất ngờ là sau khi xóa lỗi thì mấy cái lỗi khoai lan không xuất hiện nửa! Chỉ còn báo lỗi các cảm biến.Thế là em đã khoanh vùng thành công!
    - Tiếp theo em dùng đồng hồ VOM đo điện trở toàn bộ các cảm biến... thì có các thông số như sau : FR = 7k5 OHM, FL = 16M33 OHM, RR = 322 OHM , RL = 7k6 OHM " các thông số này có thể thay đổi không như xe của em đang làm " Và như trước đây em thường kiểm tra điện trở các cảm biến trước khi thay vào xe thì toàn là vài Kg OHM đến vài chục Kg OHM là báo lỗi. Còn những con cảm biến giá trị điện trở từ 1M OHM trở lên thì nó vẫn dùng được! " lưu ý là những con cảm biến dùng được thì khi đo chúng ta đảo kim của đồng hồ để đo chỉ lên 1 lần, và nếu cả 2 lần đều lên thì giá trị điện trở rất cao nhé ( củng phải trên M OHM ).
    Do trong lúc làm tay chân em bẩn quá nên không chụp hình tất cả các bước kiểm tra điện trở mà em chỉ lưu lại những phần quan trọng nhất để chia sẻ mong các bác đừng ném đá :D
    1 Cảm biến mới: Trở kháng = 18.86 Mê Ra Ôm ( 18M86 OHM )
    2 Cảm Biến bị lỗi gây ra các hiện tượng khoai: Trở kháng 322 OHMcap2.jpg
    - Sau đó em lại cấm con cảm biến RR vào xe và đọc lỗi thì ôi các lổi khoai lan nó lại xuất hiện... và như vậy em đã tìm ra nguyên nhân làm cho đường chuyền CAN BUS có vấn đề.
    - Sau khi thay thế hết tất cả các cảm biến em tiến hành chạy thử và kết quả thật bất ngờ ''' Đèn ABS lại sáng lên "' Đưa con Launch Creader 8 vào test tiếp thì phát hiện lỗi C0110 "' giờ em chỉ việc tìm bài viết của em mà làm tiếp :D
    http://www.oto-hui.com/diendan/f606/gm-captiva-thuong-bao-loi-abs-va-cac-nguyen-nhan-75841.html
    Qua đây em chia sẻ cho các bác nào chưa gặp qua khoai này hay đã từng gặp mà chưa rõ nguyên nhân được biết chính xác hơn!
    Đã được đổ xăng bởi thangdan, PencilNote, nguyenhoa0012814 tài xế khác.
  7. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,515 lít xăng
    Cụ có nhầm lỗi C0100 hay lỗi U0100 hả cụ vì tìm không thấy lỗi C0100 .Nếu là lỗi U0100 thì vẫn là lỗi kết nối hoặc không có dữ liệu đường chuyền giữa các hộp với nhau
    Đã được đổ xăng bởi vungoc2911, huynguyenmbvHổ Vồ .
  8. ALIBABON
    22/6/11
    1,565
    524
    316
    2,643 lít xăng
    Là C0110 đó bác em viết nhầm đó! :D
    Đã được đổ xăng bởi vungoc2911, Hổ Vồmobilest .
  9. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,515 lít xăng
    Đã được đổ xăng bởi vungoc2911.
  10. tienphampro
    26/11/14
    338
    253
    116
    Giới tính:
    Nam
    1,749 lít xăng
    cụ cho e xin cái lỗi hay gặp này đi cụ.e kích vào đường link hình như là nó bị xóa rồi cụ ak
  11. tuanneo0811
    13/5/12
    409
    482
    166
    Giới tính:
    Nam
    1,674 lít xăng
    cụ nói rõ hơn xem cụ đọc lỗi ở hộp nào?
    đo trở để so sánh thôi chứ muốn đo cảm biến điện tử phải cắm vô mới biết được :)
  12. thanhco1983
    8/6/13
    1,369
    2,343
    416
    Giới tính:
    Nam
    7,149 lít xăng
    Ha ha. Cụ nhầm quả chết người.
    Lỗi C thì chui gầm đến 80%, lỗi U chui gầm chỉ 20% còn lại
    Cụ cứ bắt cụ mobilest ở trên đo cái bơm còn cụ ở dưới đo cái cục nam châm cuốn dây
    Troll
  13. dtdk17
    7/10/14
    440
    296
    116
    Giới tính:
    Nam
    2,159 lít xăng
    #13 dtdk17, 9/12/14
    Chỉnh sửa cuối: 9/12/14
    em cũng chưa hiểu mã lỗi.u0415.sao lại ko có hiệu lực dữ liệu nhận dc từ khối đk h/t chống bó cứng fanh ABS.theo em thì khối đk h/t của nó phải ở củ bơm phải ko ạ.lỗi này là từ hộp ABS ko gởi dữ liệu về ECU phải ko các cụ
    [MERGETIME="1418100079"][/MERGETIME]
    lỗi này là lỗi mạch mô tơ bơm mà
