Ắc quy hư đo sạc ko lên?
lieukhai
Bình luận: 77Lượt xem: 4,839
lieukhai
1/ Máy phát điện sẽ giảm kích từ, không cắt kích từ khi bình đã đầy đâu, vì nó không biết được trạng thái của bình điện
2/ Bình đầy thì cứ đầy, máy nạp cứ nạp. Nó cũng như ly nước, đầy mà vẫn đổ thì sẽ tràn, tràn tiếp tục đổ, và mức nước chỉ có vậy thôi. Thực tế, sẽ phải bổ sung dung dịch điện phân cho bình điện đó thôi
1. vậy hiện tượng máy phát nạp cao không dừng là nguyên nhân gì
lieukhai
Chắc tôi không hiểu câu hỏi của bác nên tự suy "đi mô" thành đi na mô. Bác viết lại câu hỏi tôi sẽ trả lời lại
ý em hỏi là làm cách nào để xác định tại đầu rắc dây nào là dây tín hiệu đi vào hộp ạ. Đimo em gọi là dinamo đó bác ạ (hihi). Bác kia thì bảo đo bằng xung để xác định nhưng em thì ko có máy đó. Nên em muốn hỏi cách đo bằng điện trở và đo bằng điện áp như thế nào và xem hiện tượng ra sao để xác định ạ
Bác đo điện trở dây dẫn vào hộp thôi mà
tuananh0589
em đọc đến trang 2 thấy mọi thứ vẫn chưa ra vẫn loằng ngoằng . muộn rồi cầm điện thoại mà đọc hết 4 trang mà ngẫm nữa thì em mất ngủ mất ....
theo ý chủ thớt là lắp bình hỏng thì nạp thấp hơn 12v ..... bình hỏng là bình đo lúc chưa nổ máy 4v hay 7 v ?????
khi lắp bình mới vào thì lại nạp trên 13 v .....đoạn này em sợ máy phát hỏng ....
thú thật đôi khi mình cứ ẩu quá mà những cái đơn giản lại thành ra phức tạp mà quan trọng mình lại không cẩn thận ... e dính 2 lần rồi .
chủ xe kêu câu cho cái xe , điện yếu và kiểm tra xem bị hỏng gì . câu nổ xong cứ bỏ ắc quy câu ra là đèn đóm còi là tối , kêu bé . câu thêm cái ắc quy vào lại sáng kết luận là hỏng ắc quy nhưng đíu phải nó hỏng máy phát ....((((((((( máy phát mà nó nạp tốt thì không nó nạp được rồi không có bình nó vẫn nạp chứ không liên quan đến bình điện như chủ thớt nói đâu ....&:&;&?&&?&;
đo điện trở từng dây so với mass phải ko bác (khi đã rút rắc ở đinamo ra đo). Điện trở sẽ hiện thế nào đây bác nhỉ, một cái sẽ hiện một cái không hay sao ạ
- Có mấy dây ở máy phát điện bác rút ra
- Bác rút giắc hộp động cơ
- Bác đo điện trở của các dây máy phát điện vào hộp. Tiêu chuẩn điện trở là 0 Ôm
lieukhai
Ý bác là đo thông mạch, vậy thì hơi cực ạ. Tại vì phải tìm hộp ở đâu rồi đo từng dây nữa. Lỡ dây đứt thì đo thông mạch không lên, vì thế mà cũng khó xác định thông mạch để xác định dây vào hộp
Tôi trả lời theo trích dẫn cụ thể, với câu hỏi phía trên của bác, điều kiện là hệ thống đang bình thường mà. Hơn nữa, đó là cách duy nhất, khi mà bác chả có gì trong tay cả, ngoại trừ cái đồng hồ
