Honda Air Blade không lên được tốc độ
Tranhoaison
Bình luận: 16Lượt xem: 2,004
Tranhoaison
Chào các cụ...!
Hôm nay sang nhà bạn chơi ...thấy bạn bảo gặp con air blade ,,đời thứ 3 ..đầu to đó các cụ ....bạn bảo nó chỉ chạy được tốc độ 50km /h ...máy cahỵ không bị nổ lụp bụp gì cả ...mà chỉ ga lên là nó không lên ...khônmg báo lỗi ...tốc độ tối đa chỉ 50km /h ...em không trực tiếp làm nhưng nghe bạn kể thế ...các cụ khám giúp em để em lấy bài học với ....bạn em bảo đã thay bụi rồi nhé :D
giaphatmoto
Chào các cụ...!
kiem tra lai nhot xem sao
theanh_79
Xe ga bị lì ko tăng tốc đc thì ngoài việc thay lọc nhớt,gió định kỳ thì dây curoa hoặc bi côn có thể đã kém rồi.Khi côn 3 càng được lực ly tâm văng bám vào chuông côn quay chuông truyền động qua dây curoa xuỗng trục bánh nếu dây bị dão răng mặt trong đã hư dẫn đến mất lực kéo.Có thể trượt trên buli bạn ạ.Nên thay định kỳ dây curoa cùng bị côn.Nên sử dụng Bando là loại tốt đấy
Nguyennammotorpt
Trước tiên bạn phải đi thử thì mới biết được chứ không cảm nhận được thì chịu.
Đi thử xem. Ga nó có ngọt không. Khi đi hết ga lên tốc đô chỉ được 50km thì bạn xem đến tầm đấy máy nó nổ có to không (gầm máy không ) hay là máy nó có cảm giác bị lịm hoặc là nổ nhỏ như bình thường.
Nếu bình thường máy không gầm to. Thì là do bộ hơi bị iếu. Kiểm tra lọc gió , buzi, bơm xăng , điện , suppap , tất cả vẫn không được thì bổ ra làm lại hơi.
Còn máy nó gầm khoẻ mà chỉ lên được 50km thì kiểm tra lại bộ côn
Tranhoaison
Con này của bạn tả nên em không được trực tiếp kiểm tra thif cũng khó thật....em hỏi để tìm được câu trả lời và hướng giải quyết lấy kinh nghiệm cho mình thôi ạ
Cám ơn các cụ !
duonganh11101
Mình dự là khả năng bị ở cảm biến vị trí bướm ga.Cảm biến này thực chất là một biến trở thôi.Hai chân nối với hai dây VCC và SG chính là hai chân tổng trở cố định của cảm biến.Cụ có thể kiểm tra sơ bộ bằng cách đo điện trở từng cặp TP-VCC ,TP-SG, trong lúc đo cụ xoay tay ga một cách rất chậm rãi từ từ thấy điện trở đo được lên xuống cũng rất từ từ,đều đặn và thay đổi đến lúc hết tay ga là ok.
tuanskii
Cháu cũng đồng quan điểm với cụ
kutikuti
Chào các cụ...!
Không nghe. Không thấy cũng không trả lợi chính xac được. Nếu ga chót có thì nên ktra lại phần puly bi curoa và bố 3cang. Không có ga chót thì kiểm tra lại xăng lưa đi bác ah.
nguyenna2204
Chào các cụ...!
bác thử thay boobin mơi vào xem thế nào.
