CLB Nhiệt lạnh VN Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ-bayhơi
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi ledaauto, 7/1/10.
  1. ledaauto
    23/10/09
    171
    8
    31
    3 lít xăng
    Tình trạng làm việc của thiết bị ngưng tụ ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất làm việc của hệ thống, độ an toàn, độ bền của các thiết bị.
    Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ bao gồm các công việc chính sau đây:
    - Vệ sinh bề mặt trao đổi nhiệt.
    - Xả dầu tích tụ bên trong thiết bị.
    - Bảo dưỡng cân chỉnh bơm quạt giải nhiệt
    - Xả khí không ngưng ở thiết bị ngưng tụ.
    - Vệ sinh bể nước, xả cặn.
    - Kiểm tra thay thế các vòi phun nước, các tấm chắn nước (nếu có)
    - Sơn sửa bên ngoài
    - Sửa chữa thay thế thiết bị điện, các thiết bị an toàn và điều khiển liên quan.
    Bảo dưỡng bình ngưng
    Để vệ sinh bình ngưng có thể tiến hành vệ sinh bằng thủ công hoặc có thể sử dụng hoá chất để vệ sinh.
    Khi cáu cặn bám vào bên trong thành lớp dày, bám chặt thì nên sử dụng hoá chất phá cáu cặn. Rửa bằng dung dịch NaCO3 ấm, sau đó thổi khô bằng khí nén.
    Trong trường hợp cáu cặn dễ vệ sinh thì có thể tiến hành bằng phương pháp vệ sinh cơ học. Khi tiến hành vệ sinh, phải tháo các nắp bình, dùng que thép có quấn vải để lau chùi bên trong đường ống. Cần chú ý trong quá trình vệ sinh không được làm xây xước bên trong đường ống, các vết xước có thể làm cho đường ống hoen rỉ hoặc tích tụ bẫn dễ hơn. Đặc biệt khi sử dụng ống đồng thì phải càng cẩn thận.
    - Vệ sinh tháp giải nhiệt, thay nước mới.
    - Xả dầu : Nói chung dầu ít khi tích tụ trong bình ngưng mà chảy theo đường lỏng về bình chứa nên thực tế thường không có.
    - Định kỳ xả air và cặn bẫn ở các nắp bình về phía đường nước giải nhiệt.
    - Xả khí không ngưng trong bình ngưng: Khi áp suất trong bình khác với áp suất ngưng tụ của môi chất ở cùng nhiệt độ thì chứng tỏ trong bình có lọt khí không ngưng. Để xả khi không ngưng ta cho nước tuần hoàn nhiều lần qua bình ngưng để ngưng tụ hết gas còn trong bình ngưng. Sau đó cô lập bình ngưng bằng cách đóng van hơi vào và lỏng ra khỏi bình ngưng. Nếu hệ thống có bình xả khí không ngưng thì nối thông bình ngưng với bình xả khí không ngưng, sau đó tiến hành làm mát và xả khí không ngưng. Nếu không có thiết bị xả khí không ngưng thì có thể xả trực tiếp.
    - Bảo dưỡng bơm giải nhiệt và quạt giải nhiệt của tháp giải nhiệt.
    Bảo dưỡng dàn ngưng tụ bay hơi
    - Khi dàn ống trao đổi nhiệt của dàn ngưng bị bám bẩn có thể lau chùi bằng giẻ hoặc dùng hoá chất như trường hợp bình ngưng. Công việc này cần tiến hành thường xuyên. Bề mặt các ống trao đổi nhiệt thường xuyên tiếp xúc với nước và không khí nên tốc độ ăn mòn khá nhanh. Vì vậy thường các ống được nhúng kẽm nóng, khi vệ sinh cần cẩn thận, không được gây trầy xước, gây ăn mòn cục bộ.
    - Quá trình làm việc của dàn ngưng đã làm bay hơi một lượng nước lớn, cặn bẫn được tích tụ lại ở bể. Sau một thời gian ngắn nước trong bể rất bẫn. Nếu tiếp tục sử dụng các đầu phun sẽ bị tắc hoặc cặn bẫn bám trên bề mặt dàn trao đổi nhiệt làm giảm hiệu qủa của chúng. Vì vậy phải thường xuyên xả cặn bẫn trong bể, công việc này được tiến hành tuỳ thuộc chất lượng nguồn nước.
    - Vệ sinh và thay thế vòi phun : Kích thước các lổ phun rất nhỏ nên rất dễ bị tắc bẫn, đặc biệt khi chất lượng nguồn nước kém. Khi một số mũi phun bị tắc, một số vùng của dàn ngưng không được giải nhiệt làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt rõ rệt. Vì vậy phải thường xuyên kiểm tra, vệ sinh và thay thế các vòi phun hư hỏng
    - Định kỳ cân chỉnh cánh quạt dàn ngưng đảm bảo cân bằng động tốt nhất.
    - Bảo dưỡng các bơm, môtơ quạt, thay dầu mỡ.
    - Kiểm tra thay thế tấm chắn nước, nếu không quạt bị ẩm chóng hỏng.
    Dàn ngưng kiểu tưới
    - Đặc thù của dàn ngưng tụ kiểu tưới là các dàn trao đổi nhiệt để trần trong môi trường kí nước thường xuyên nên các loại rêu thường hay phát triển,. Vì vậy dàn thường bị bám bẫn rất nhanh. Việc vệ sinh dàn trao đổi nhiệt tương đối dễ dàng. Trong trường hợp này cách tốt nhất là sử dụng các bàn chải mềm để lau chùi cặn bẫn.
    - Nguồn nước sử dụng, có chất lượng không cao nên thường xuyên xả cặn bể chứa nước.
    - Xả dầu tồn đọng bên trong dàn ngưng.
    - Bảo dưỡng bơm nước tuần hoàn, thay dầu mỡ
    Bảo dưỡng dàn ngưng tụ không khí
    - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt : Một số dàn trao đổi nhiệt không khí có bộ lọc khí bằng nhựa hoặc sắt đặt phía trước. Trong trường hợp này có thể rút bộ lọc ra lau chùi vệ sinh bằng chổi hoặc sử dụng nước.
    Đối với dàn bình thường : Dùng chổi mềm quét sạch bụi bẫn bám trên các ống và cánh trao đổi nhiệt. Trong trường hợp bụi bẫn bám nhiều và sâu bên trong có thể dùng khí nén hoặc nước phun mạnh vào để rửa.
    - Cân chỉnh cánh quạt và bảo dưỡng mô tơ quạt
    - Tiến hành xả dầu trong dàn ngưng
    Bảo dưỡng thiết bị bay hơi
    Bảo dưỡng dàn bay hơi không khí
    - Xả băng dàn lạnh : Khi băng bám trên dàn lạnh nhiều sẽ làm tăng nhiệt trở của dàn lạnh, dòng không khí đi qua dàn bị tắc, giảm lưu lượng gió, trong một số trường hợp làm tắc các cánh quạt, mô tơ quạt không thể quay làm cháy mô tơ.
    Vì vậy phải thường xuyên xả băng dàn lạnh.
    Trong 01 ngày tối thiểu xả 02 lần. Trong nhiều hệ thống có thể quan sát dòng điện quạt dàn lạnh để tiến hành xả băng. Nói chung khi băng bám nhiều, dòng không khí bị thu hẹp dòng làm tăng trở lực kéo theo dòng điện của quạt tăng. Theo dỏi dòng điện quạt dàn lạnh có thể biết chừng nào xả băng là hợp lý nhất.
    Quá trình xả băng chia ra làm 3 giai đoạn :
    + Giai đoạn 1 : Hút hết gas trong dàn lạnh
    + Giai đoạn 2 : Xả băng dàn lạnh
    + Giai đoạn 3 : Làm khô dàn lạnh
    - Bảo dưỡng quạt dàn lạnh.
    - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, cmuốn vậy cần ngừng hệ thống hoàn toàn, để khô dàn lạnh và dùng chổi quét sạch. Nếu không được cần phải rửa bằng nước, hệ thống có xả nước ngưng bằng nuớc có thể dùng để vệ sinh dàn.
    - Xả dầu dàn lạnh về bình thu hồi dầu hoặc xả trực tiếp ra ngoài.
    - Vệ sinh máng thoát nước dàn lạnh.
    - Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị đo lường, điều khiển
    Bảo dưỡng bình bay hơi
    Bình bay hơi ít xả ra hỏng hóc, ngoại trừ tình trạng tích tụ dầu bên trong bình. Vì vậy đối với bình bay hơi cần lưu ý thường xuyên xả dầu tồn động bên trong bình. Trường hợp sử dụng làm lạnh nước, có thể xảy ra tình trạng bám bẩn bên trong theo hướng đường nước, do đó cũng cần phải vệ sinh, xả cặn trong trường hợp đó.
    Bảo dưỡng tháp giải nhiệt
    Nhiệm vụ của tháp giải nhiệt trong hệ thống lạnh là làm nguội nước giải nhiệt từ bình ngưng. Vệ sinh bảo dưỡng tháp giải nhiệt nhằm nâng cao hiệu quả giải nhiệt bình ngưng.
    Quá trình bảo dưỡng bao gồm các công việc chủ yếu sau:
    - Kiểm tra hoạt động của cánh quạt, môtơ, bơm, dây đai, trục ria phân phối nước.
    - Định kỳ vệ sinh lưới nhựa tản nước
    - Xả cặn bẫn ở đáy tháp, vệ sinh, thay nước mới.
    - Kiểm tra dòng hoạt động của môtơ bơm, quạt, tình trạng làm việc của van phao. Bảo dưỡng bơm quạt giải nhiệt.
    Bảo dưỡng bơm
    Bơm trong hệ thống lạnh gồm :
    - Bơm nước giải nhiệt, bơm nước xả băng và bơm nước lạnh.
    - Bơm glycol và các chất tải lạnh khác.
    - Bơm môi chất lạnh.
    Tất cả các bơm này dù sử dụng bơm các tác nhân khác nhau nhưng về nguyên lý và cấu tạo lại hoàn toàn tương tự. Vì vậy quy trình bảo dưỡng của chúng cũng tương tự nhau, cụ thể là:
    - Kiểm tra tình trạng làm việc, bạc trục, đệm kín nước, xả air cho bơm, kiểm tra khớp nối truyền động. Bôi trơn bạc trục .
    - Kiểm tra áp suất trước sau bơm đảm bảo bộ lọc không bị tắc.
    - Hoán đổi chức năng của các bơm dự phòng.
    - Kiểm tra hiệu chỉnh hoặc thay thế dây đai (nếu có)
    - Kiểm tra dòng điện và so sánh với bình thường.
    Bảo dưỡng quạt
    - Kiểm tra độ ồn , rung động bất thường
    - Kiểm tra độ căng dây đai, hiệu chỉnh và thay thế.
    - Kiểm tra bạc trục, vô dầu mỡ.
    - Vệ sinh cánh quạt, trong trường hợp cánh quạt chạy không êm cần tiến hành sửa chữa để cân bằng động tốt nhất.
