Gm/Daewoo/Chevrolet BÁO LỖI ĐỘNG CƠ MÁY RUNG RẬT
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi DTC-ACTIVE, 14/12/13.
  1. DTC-ACTIVE
    8/12/13
    204
    281
    116
    Giới tính:
    Nam
    1,316 lít xăng
    Em đang gặp con Dea Woo chevrolet chuẩn đoán báo lỗi động cơ P0031,P0138 P0134 ,báo cảm biến khí xả hư hỏng mã lỗi như trong hình ảnh ,em chưa làm gì cả đang tư vấn KHÁCH thay cảm biến oxy ,nếu bác nào gặp trường hợp như trên rồi tư vấn giúp em !
    Đã được đổ xăng bởi hTungp, ng0k_0kh0k, boyhaiphong_861 tài xế khác.
  2. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    cả 3 lỗi này đều liên quan đến cảm biến ô xi.quan trọng nhất là cảm biến báo tín hiệu quá cao về hộp nên nó hiệu chỉnh lượng xăng phun không chuẩn.tuy nhiên cái này nếu bác tháo giắc cảm biến ra mà nó vẫn giật như vậy thì có thể do chạm mạch tín hiệu cảm biến hoặc còn lỗi khác nữa,khi nào có em nào máy nổ bình thường bác cứ tháo con cảm biến ô xi ra thì sẽ thấy nó không bị hiện tượng rung giật như xe của bác bây giờ.nếu lắp cái mới vào mà chưa ok thì bác nên đo thông mạch dây tín hiệu về hộp đó ah.
    Đã được đổ xăng bởi thichthaoraxem, hTungp, ng0k_0kh0k3 tài xế khác.
  3. DTC-ACTIVE
    8/12/13
    204
    281
    116
    Giới tính:
    Nam
    1,316 lít xăng
    không biết con cảm biến oxy này giá bao nhiêu ,nếu ít thì mua một con về cắm thử ,cảm ơn bác nhiều để em làm thử có gì mới em thông tin lại
    Đã được đổ xăng bởi ng0k_0kh0k.
  4. danghuudinh
    15/5/09
    104
    19
    36
    Giới tính:
    Nam
    319 lít xăng
    đầu tiên cụ cứ lưu lại mã lỗi rồi xóa no đi nổ máy xem còn bị ko. nhiều khi bị vấn đề khác làm xăng đốt ko hết thì cảm biến này sẽ đư thông tin về hộp sai đó. xong cụ kiểm tra dây dợ thiệt kỹ trước khi quyết định thay nhé. dòng này hay bị rung giật xe do cảm biến bù ga. giật nặng cũng kèm theo cả lỗi cảm biến oxi. vệ sinh thêm rắc cắm cảm biến bù ga nữa nhé. ko mất time lắm đâu chúc bác thành công
    Đã được đổ xăng bởi boyhaiphong_86.
  5. tranat
    9/3/13
    1,222
    487
    316
    1,720 lít xăng
    em nghĩ bác kiểm tra buzi xem sao ? em nghĩ khí thải khi đốt cháy chưa cháy hết hoàn toàn , nhiệt độ của khí thải cao nó đưa tín hiệu về hộp . hộp xẽ hieuj chỉnh lại lượng nhiên liệu phun .
  6. xebo
    10/6/10
    351
    517
    166
    1,137 lít xăng
    e cũng sửa xe nhưng e chưa thấy ai sửa xe như cụ.thấy có lỗi là cụ đã nghĩ ngay tới thay rồi.cụ phải lưu lại mã lỗi.sau đó xóa nó đi.nổ máy xem máy hoạt động thế nào nếu mà lỗi đó vẫn nổi thì cụ phải xem nghuen nhân nó phát ra mã lỗi đó là do các nguyen nhân nào.trước tiên cụ kiểm tra mạch cảm biến õi trướcđaã.xem có đủ điện áp có thong mách k đã.nhiều khi báo cảm biến oxi nhưng k phải đâu cụ àh.cách kt cảm biến oxi thì chắc cụ biết rồi
