Bệnh em KOBELCO 120-3
hoanmy
Bình luận: 7Lượt xem: 1,894
hoanmy
Chào các cụ.Hôm nay nhà cháu đi khám một em kobelco 120-3 bệnh tình em nó em đã khám như sau. màn hình ko hiển thị.kiểm tra áp khiển đạt 45kg tại pump.kiểm tra áp tổng đạt 300cả hai khi ghì tải.di chuyển thẳng thì bình thường.nhưng cắt xích di chuyển đơn thì áp chỉ đạt 100kg ko di chuyển được.kiểm tra van pump bình thường,kiểm tra áp xuất cao chết cả hai.lạ là cho đồng hồ áp kiểm tra thì một vế pump 1 chưa thao tác đã có tải 60kg mặc dù em đã tháo hết điện vào cả hai áp cao,hai psv p1+p2 vẫn cứ có áp ko tải 60kg.đã thay 2 áp cao khác vào vẫn vậy.nhưng nếu thao tác đơn thì chậm.mà cứ kết hợp vào bất kỳ thao tác nào thì làm rất nhanh và khỏe.nhưng di chuyển cắt xích vẫn ko được.các cụ tư vấn giúp nhà cháu với xin cảm ơn.
thaoha
Moderator
xem lại điện đi chú.ktra cảm biến a/s thấp xem em nào chết.đó là bịnh ngậm tải.ktra motor xem có ổn ko xem hồi nó có chảy như mưa ko
hoanmy
Ok anh.điện em đã kiểm tra.apxuat thấp ko em nào chết,hai áp cao mua về ko dùng được.em dang đợi hai con khác xuống lắp có gì em thông báo nhé
hoanmy
Chiều nay em xuống chỗ máy thay hai cảm biến áp xuất cao vào.máy làm ngon nhưng phải mượn thao tác hỗ trợ,bệnh ngậm tải em đã chữa xong.nhưng vẫn chưa cắt xích được.mời các cụ giúp em tý nữa
