luc_daklak
xe sym máy nổ rất giòn dù là vào trời nắng hay trời lạnh nhưng trời mưa xuống thì máy nổ không đều, còn hay tắt máy.
kính mong các bác phán bệnh giúp em.
loại xe SYM nào vậy?xe sym máy nổ rất giòn dù là vào trời nắng hay trời lạnh nhưng trời mưa xuống thì máy nổ không đều, còn hay tắt máy.
Chào bạn. Dòng xe này có áp lực hút khí trời vào mặt thoáng của bình xăng con ở bộ chế hoà khí rất lớn nên khi trời mưa xe chạy nó hút nước lạnh qua vòi xăng thừa và xã cặn của bộ chế hoà khí và vòi cân bằng áp suất gần quả ga nên làm xe chết máy. Vào mùa mưa bạn treo vòi này cao lên tránh để cho nó hút nước lạnh vào hay thay các vòi này có đường kính lớn hơn là được . Mình đã thành công trên xe SYM stast. Chúc bạn thành côngxe sym máy nổ rất giòn dù là vào trời nắng hay trời lạnh nhưng trời mưa xuống thì máy nổ không đều, còn hay tắt máy.
thank you bác nhaChào bạn. Dòng xe này có áp lực hút khí trời vào mặt thoáng của bình xăng con ở bộ chế hoà khí rất lớn nên khi trời mưa xe chạy nó hút nước lạnh qua vòi xăng thừa và xã cặn của bộ chế hoà khí và vòi cân bằng áp suất gần quả ga nên làm xe chết máy. Vào mùa mưa bạn treo vòi này cao lên tránh để cho nó hút nước lạnh vào hay thay các vòi này có đường kính lớn hơn là được . Mình đã thành công trên xe SYM stast. Chúc bạn thành công
Vào mùa mưa bạn treo vòi xã cặn từ đáy bộ chế lên cao là được
Cảm ơn bạn mình quên mất vòi xăng xã cặn đó phải treo thấp xuống chút nữa. Không may mắn kim ba cạnh đóng không kín chảy xăng vào catte gây hỏng máy...cụ làm vvayj kim 3 canh mà khong đóng thì xang xẻ chảy hết xuống catte máy và làm lỏng dầu kết quả xẻ dất tẹ dod cụ
