Bệnh nghịch đời ex 120wd-1
Thảo luận trong 'Thảo luận về xe máy công trình' bắt đầu bởi khanh-hn, 18/7/13.
  1. khanh-hn
    24/12/12
    118
    12
    36
    337 lít xăng
    Lâu ngày cháu mới vào diễn đàn, xin được mang về mấy pan bệnh mời các cụ thảo luận và chỉ giáo cho cháu với ạ...
    Ex120wd-1, máy đang làm việc pình thường tự nhiên trở bệnh, di chuyển vẫn khoẻ bình thường nhưng các thao tác khác yếu xìu, chậm lờ đờ đến nỗi chỉ ngọ nguậy đc có 1 tí . Áp suất pump đo đc khi di chuyển 300kg cả 2 pumd. Pump khiển 45kg ở mức ga trung bình... Nâng cần , vào ra amr 100kg chỉ 1 pump, pump còn lại =0kg , as điều khiển mở ty suốt đo tại ngăn kéo: di chuyển 32kg, các thao tác còn lại 43kg ạ. Cháu đã kiểm tra các loại vale, lọc ko bị tắc, kẹt cái nào hết. Mới nổ máy nâng cần thì vẫn lên đc hết (chậm,yếu) nhưng hạ xuống là ko nâng nổi nữa, tắt máy để khoảng 3 phút, nổ máy lên lại nâng đc...hix. Nếu mượn thêm chân đạp di chuyển tiến lùi đều đc, thì thao tác lại khoẻ như điên, áp 300kg cả 2 pump.
    Kỳ lạ là ở chỗ này ợ: cháu đổi pi khiển trên ngăn kéo di chuyển 32kg cho pi nâng cần 43kg thì các thao tác lại khoẻ gần = lúc chưa bệnh, còn di chuyển thì lại tịt chỉ hơi ngọ nguậy... Ôi khó hiểu . Cháu đang ko hiểu tại ngăn kéo hay do pump kẹt ông vale nào nữa, mà 2 đường pi kích pump vẫn đc 30kg cả 2 bên thế mới đểu ạ, xin các cụ thảo luận dùm con với ạ!
  2. bomva
    7/1/12
    982
    1,025
    266
    4,297 lít xăng
    #2 bomva, 18/7/13
    Ðề: Bệnh nghịch đời ex 120wd-1
    xin chào cụ !!!
    cụ cho xin serial của máy nhá.dòng bánh lốp HITACHI thì chỉ có EX 100WD-1 hoặc EX 160WD-1,còn EX 120WD-1 thì em chưa gặp bao giờ.cụ có thể phốt cho xin vài pô ảnh để em và mọi người được chiêm ngưỡng nhá !!!
  3. gie-rach
    Bằng lái Hạng C
    19/9/11
    1,263
    2,740
    416
    5,779 lít xăng
    Cho thêm 2 tấn sắt vào là thành120 chứ sao
  4. congphong86
    3/7/12
    1,026
    476
    316
    Giới tính:
    Nam
    1,430 lít xăng
    #4 congphong86, 19/7/13
    Bẩm cụ là nhà cháu cũng chưa gặp Ex120wd-1 bao giờ.Cụ xem lại cái mode em nó lại xem sao???
    Theo em hiểu thì với áp khiển 32 kí lô thì em ấy lại làm phầm phập cụ nhẩy
    Còn cứ 43 kí lô thì em ấy cứ lơ ta mơ ỏng ẻo chẳng muốn làm:35::35:
    Thế cụ đã thử cho tất cả các thao tác cứ duy trì ở mức 32 kí lô chưa ạ ???=d>=d>
  5. khanh-hn
    24/12/12
    118
    12
    36
    337 lít xăng
    Thưa cụ vá, kính các cụ là cháu soi thay chữ 120wd-1 (korea) ở cái temd = nhôm góc dưới bên phải cabin ấy ạ, ko biết có chuẩn ko nhỉ .... Em nó xài pump A8v55 ợ!
  6. khanh-hn
    24/12/12
    118
    12
    36
    337 lít xăng
    Thưa cụ! Đúng là do điểm này nó cứ khác người thê nên cháu cứ soi đi soi lại và cũng dùng rất nhiều phương pháp rồi mà vưỡn ko khả quan.
    Cháu đổi là đổi có 1 cái pi di chuyển cho nâng cần thôi thì mọi cái khác đều khoẻ lên ạ. Cháu cũng thử đổi pi cấp của tay trang 43kg cho chân đạp di chuyển 32kg rồi vẫn rứa....
    -Vấn đề ở đây là lúc di chuyển em nó xài đc 2 pump đều đều
    - còn khi thao tác nâng cần, vào amr pé chỉ chạy có 1 pump đấy cụ ạ!
  7. hoc_hieu
    3/4/13
    219
    219
    116
    Giới tính:
    Nam
    244 lít xăng
    #7 hoc_hieu, 19/7/13
    có vẻ em này của cụ hơi bị ngược nhỉ? mà quên cho tại hạ hỏi di chuyển ở đây là di chuyển thẳng hay là cắt xích. mà theo như cụ kiểm tra thì lỗi rõ còn gì mà lỗi này 90% là ngăn kéo, hoặc sai đường điều khiển, bơm lên được áp 300 thì theo tại hạ là ổn. kể có tí sơ đồ chiêm ngưỡng chắc chém dễ hơn. chúc cụ thành công
  8. hochoithem
    8/3/13
    153
    12
    31
    382 lít xăng
    Sao lạj là Pi dj chuyển và Pi nâng cần bác nhỉ ? Pi là as cắt tảj cho bơm ở tất cả mọj thao tác mà. Ý bác là đổj đường tuyo đjều khjển hả bác ?
  9. khanh-hn
    24/12/12
    118
    12
    36
    337 lít xăng
    Em nó tên là 120wd, cắt lái bằng vô lăng cụ nhé.
    Sao cụ biết 90% là do ngăn kéo vậy?.. Sai đường đk là sai chỗ nào cụ? Sao di chuyển pé chạy đc 2 pump mà thao tác lại ko, tín hiệu ngăn kéo ra pump vưỡn đạt 30kg... Bệnh này cháu cũng chẳng nghe nói bao giờ thế mới đau chứ, cháu đang nghĩ liệu có kẹt ông vale 1 chiều nào trong pump ko nên đang ra sức bắt mạch đây ạ. Chắc pé bị tẩu hoả nhập ma mất rồi, cần điều trị dài tập đây ...
  10. hoc_hieu
    3/4/13
    219
    219
    116
    Giới tính:
    Nam
    244 lít xăng
    sorry cụ tôi quên không nhìn chữ wd, kể ra pan này cũng hay nhỉ, gặp những pan này mới thử thách ý trí và quyết tâm của thợ sc, hix nhưng không thử thách chủ máy nhỉ. quay lại vấn đề thì thật ra tôi mới chỉ gặp bệnh nâng cần như cụ nói, trên máy EX165wd-3, nó bị lỗi quanh chỗ con trượt trên ngăn kéo vì thế tôi mới mạo muội cho rằng e này của cụ bị lỗi ngăn kéo. mà em này của cụ cang nghĩ càng thấy lỗi phần đk, nhưng lỗi thế nào, lỗi ở đâu quả thật tại hạ cũng lờ mờ lắm. :-?:-?:-?
  11. hoangthanhhp
    21/4/10
    410
    495
    166
    Giới tính:
    Nam
    1,568 lít xăng
    Thưa cụ! Đúng là do điểm này nó cứ khác người thê nên cháu cứ soi đi soi lại và cũng dùng rất nhiều phương pháp rồi mà vưỡn ko khả quan.*
    Cụ có ảnh không quăng lên cho anh em chiêm nghưỡng con máy đó cái, em cũng nghe tên con này lạ lắm...:32::32::32::32:
  12. khanh-hn
    24/12/12
    118
    12
    36
    337 lít xăng
    Thêm thông tin chút nữa là cháu nghi ngờ em nó bị mất áp chờ nên đã kê 2 ty suốt của di chuyển cho chớm mở thì máy hoạt động được gần như bình thường, nhưng chỉ đc khoảng hơn 1 giờ em nó lại đơ ra, biểu hiện rõ nhất là pump trong, phía cabin cứ lúc đc, lúc ko.... Cháu đang tính hôm nay kê thử góc nghiêng pump ko cho hồi về mo nữa xem sao, các cụ chém dùm cháu với ạ ....
  13. truongbaoanh
    27/11/12
    470
    235
    116
    Giới tính:
    Nam
    5,185 lít xăng
  14. hitachi55ur91
    26/7/13
    24
    0
    1
    306 lít xăng
    Cái bệnh này hiếm gặp lắm đó nhe cụ thử kiểm tra ngăn kéo xem sao >>>???:D
