Biến laptop thành máy chẩn đoán !
khoadongluc
Bình luận: 90Lượt xem: 35,604
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Chỉ cần một laptop cài hệ điều hành Window hoặc Linux giờ đây sẽ có thêm công dụng mới trong việc chẩn đoán, theo dõi điều khiển liên quan đến khí thải, hiệu suất của động cơ, và phát hiện trục trặc qua cổng OBD-II... Đó chính là phần mềm OBD Auto Doctor 1.6.2 chỉ với 6.3MB nhỏ gọn nó có thể làm được rất nhiều thứ cũng như là công cụ tốt để tra cứu mã lỗi cho các bạn !Phần mềm đã bao gồm crack . Tải về tại đây
Các giao thức được hỗ trợ
SAE J1850 PWM
SAE J1850 VPW
ISO 9141-2
ISO 14230-4 KWP
ISO 15765-4 CAN
Bạn có thể sử dụng bluetooth, Wi-Fi, cổng nối tiếp hoặc kết nối USB tùy thuộc vào loại phần cứng mà bạn có.
hoặc có thể bỏ ra khoảng 200k mua thêm bộ ELM327
nguyendzzung
Ðề: Biến Laptop thành máy chẩn đoán !
Cho hỏi bác khoa động lục phần mềm đó có dễ sử dụng,ko chuyên sâu về những loại xe nào,mua ở đâu và giá là bao nhiêu nhỉ?
OS
Đời là bể khổ!
Đọc kỹ lại nội dung bài viết, phần mềm được chia sẻ miễn phí!
01676551xxx
Ý cụ ấy là Có thể chẩn đoán đc nhữg dòng xe nào,xuất xứ từ đâu. Phải k cụ nhỉ?
tuantien45
Bác khoadongluc cho em hỏi phần mềm này có kiểm tra được hệ thống túi khí ,abs không và ngoài thiết bị elm327 phần mềm này còn tương thích với cáp chuẩn đoán nào nữa .mong được bác giúp đỡ ,thank bác
khoadongluc
Chào cụ !
Trước hết cụ cứ tải về cài đi Tải về tại
Nó rất nhẹ và có đầy đủ mã lỗi các dòng xe . và sẽ biết nó có ứng dụng gì
Còn về việc kết nối nếu cụ có bất cừ cọng cáp nào mà kết nối được vào xe và máy tính và tương thích theo các giao thức được hỗ trợ sau đây thì chiến được hết :
SAE J1850 PWM
SAE J1850 VPW
ISO 9141-2
ISO 14230-4 KWP
ISO 15765-4 CAN
loiyen88
Bác ơi đường lê văn thọ là ở thành phố nào đấy mà em chưa nghe bao giờ thế. Em ở quốc oai hà nội . Bác có biết ở gần chỗ em có chỗ nào bán nữa không. Thanh you bác ạ
hohaohoa
Cụ ơi. Em muốn mua. nhưng mà em ở tận quảng ninh cơ. Cụ có nhận ships hàng không ạ??
mà cho em hỏi là cái này có dùng được trên cọng cáp mini VCI không ạ??
