Ðề: BMW 320 model 2007 mắc bệnh hiểm nghèo mất dữ liệu hệ thống.
Em siu tầm cái này trên goole và cũng dịch trên goole ,em đưa lên đây các cụ tham khảo , có gì anh em cùng bàn luận. Bác Phamhuy đã cho anh em oh thêm một kinh nghiệp .Tinh thần của OH tuyệt vời!
Kiểm soát mô-đun xe Truy CAS
CAS phục vụ như là một hệ thống báo động chống trộm và cho phép đầu xe BMW.
Một chip transponder được tích hợp trong mỗi phím xe.Một cuộn dây vòng được trang bị về các khóa đánh lửa.Chip transponder được trang bị cuộn dây này từ các module điều khiển CAS. Điều này có nghĩa rằng không có pin là cần thiết trong khóa. Việc cung cấp điện và truyền dữ liệu diễn ra trong cùng một cách như là một biến giữa các ăng-ten vòng (cuộn dây) tại khóa đánh lửa và chip transponder.
Chìa khóa sau đó gửi dữ liệu đến các module điều khiển CAS. Nếu những dữ liệu này là chính xác, các module điều khiển CAS cho phép khởi động bằng phương tiện của một chuyển tiếp nằm trong các mô-đun kiểm soát và bổ sung sẽ gửi một mã bắt đầu cho phép tín hiệu thông qua một liên kết dữ liệu với DME / DDE. Các thủ tục này có thể dẫn đến một sự chậm trễ bắt đầu lên đến một nửa.
Thành phần
Liên kết dữ liệu DME / DDE
Các module điều khiển CAS sẽ gửi một mã hóa cho phép tín hiệu với DME / DDE thông qua các liên kết dữ liệu.Động cơ không thể được bắt đầu trước khi tín hiệu này đã được chuyển giao.
Mô-đun điều khiển động cơ (DME / DDE) với bắt đầu mã hóa cho phép đầu vào
Các mô-đun điều khiển động cơ (DME / DDE) chỉ cho phép động cơ bắt đầu nếu một tín hiệu cho phép xác nhận được từ các mô-đun kiểm soát CAS.
Giao diện EWS-DME/DDE
Mã số ngẫu nhiên giống hệt nhau được lưu trữ trong các mô-đun kiểm soát CAS và trong các mô-đun kiểm soát DME / DDE. Giá trị của những mã thay đổi sau khi mọi thủ tục bắt đầu. Bắt đầu cho phép chỉ diễn ra nếu mã được gửi bởi các module điều khiển CAS đồng ý với mã tính toán trong các mô-đun kiểm soát DME / DDE.
Các mô-đun kiểm soát được phân bổ chỉ trong lập trình ban đầu của mô-đun kiểm soát DME / DDE. Các mô-đun điều khiển động cơ sau đó thông qua các mã cơ bản của các mô-đun kiểm soát CAS.
Chú ý quan trọng:
Nó không phải là có thể thay thế các mô-đun kiểm soát DME / DDE hoặc CAS cho mục đích thử nghiệm!
Trong trường hợp hiếm hoi, nó có thể là mã số ngẫu nhiên trong cả hai module điều khiển đi chệch khỏi nhau.Trong những trường hợp này, nó có thể thiết lập lại cả hai mã với giá trị ban đầu thông qua các chức năng dịch vụ (DME (DDE) - CAS hiệu chuẩn) (EWS hiệu chuẩn).
Xác định chính và thủ tục bắt đầu
Các thủ tục sau đây diễn ra sau khi chèn chìa khóa xe trong ổ khóa đánh lửa:
• Các transponder trong các phím được hỗ trợ thông qua ăng ten vòng lặp và gửi các dữ liệu quan trọng để các module điều khiển CAS.
• Các module điều khiển CAS kiểm tra các dữ liệu quan trọng để đảm bảo nó là đúng và chỉ sau đó sẽ gửi một tín hiệu cho phép để khởi động.
• Các module điều khiển CAS sẽ gửi mã ngẫu nhiên đến DME / DDE. Ở đó, mã ngẫu nhiên được kiểm tra đối với các mã ngẫu nhiên lưu, nếu chúng phù hợp, phun nhiên liệu được phát hành.
• Sau khi động cơ đã bắt đầu, các module điều khiển CAS tạo ra dữ liệu chính mới (mã ngẫu nhiên) và truyền đến bộ phát trong khóa.
• Một mã ngẫu nhiên mới cũng được tạo ra và được lưu trữ trong các mô-đun kiểm soát DME / DDE.
Nhận dạng lỗi trong mô-đun điều khiển động cơ
Các lỗi sau đây được theo dõi trong các mô-đun điều khiển động cơ:
• Giao diện, tức là dòng mô-đun kiểm soát CAS: Trong trường hợp này, việc kiểm tra được thực hiện để xác định xem liệu một tín hiệu nhận được và liệu tín hiệu này là không thể can thiệp quá mức.
• Nhập mã ngẫu nhiên: Một kiểm tra được tiến hành để xem liệu mã ngẫu nhiên được gửi bởi các module điều khiển CAS đồng ý với giá trị tính toán trong (DDE) mô-đun kiểm soát DME.
Động cơ bắt đầu bị ức chế nếu một lỗi được phát hiện.
Các bác cho e hỏi thêm.vì gặp top này giống pan của e quá e hỏi luôn . các bác có gặp xe transit 2010 bao giờ chưa ? cảm biến nhận dạng chià khoá của nó cũng giống như bác phạm huy nói chứ.
Thành phần
Chú ý quan trọng:
