bmw 325i đời 2004 báo lỗi cảm biến trục cam hút sau khi đại tu may
vu mao
Bình luận: 8Lượt xem: 2,038
vu mao
chào các anh em trên diễn đàn .em mới làm máy con bmw 325i đời 2004 khi xe vào xưởng tình trang xe bị ăn dầu máy buzi bị muội máy 1 và máy 6 khiến bỏ2 máy .sau khi làm xong máy nổ ngon lành chủ xe lấy chạy đươc 5 trăm km rồi quay lại kiểm tra .em cắm máy thấy báo lỗi [ 41 signal, camshaft sensor,inlet ] em xóa lỗi chủ xe chạy được vài ngày lại báo lỗi nhu vậy .đã anh em nào găp bênh giống như con này xin tư vấn giúp em .em xin cảm ơn
phalaidat
Cụ hãy kiểm tra cảm biến ,tín hiệu đầu vào của cảm biến khe hở của cảm biến với răng của trục cam ,rắc cắm ,dây dẫn
hiện lỗi này không liên tục vì vậy mà chạy xe mới bị lại.
vu mao
cảm ơn bác, khi xe vào làm máy không có lỗi này có khi nào mình đặt sai cam không ha bác
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
cũng có khả năng là bác đặt sai cam , nhưng cái quan trọng là khi bác xóa lỗi xong bác tắt máy đề lại nổ khoảng 5 phút (cho chắc ) thì có xuất hiện lỗi này lại hay ko ? nếu ko thì phần cam của bác chắn chắn chuẩn , nếu có lỗi thì cần kt lại cam , nếu chạy 2 ,3 ngày sau mà lên lỗi bác cần kt lại cảm biến , đường dây và chân giắc là ok
vu mao
em xin cảm ơn bác vuphong đã tư vấn cho em hôm qua em đã tháo ra và đặt lại cam sang vị trí khác thì khi nổ máy nên chỉ đạp ga mạnh là báo lỗi [vị trí vanos cam hút sai ]đạp ga nên không được thoát ,ì máy ,sau đó em lại tháo ra và đặt lại như cũ hiện tại thì em đạp ga mạnh 5,6 nghin mà không có lỗi gì ,chạy thì bình thường.cảm biến trục cam em đã vệ sinh chân giắc không biết chủ xe chạy vài ngày xem có báo lỗi gi không có gì mới em sẽ thông tin lại cho anh em được biet.
xebo
e nghĩ xe của cụ chỉ là bị long cảm biến hoặc chân giắc thôi,cùng lắm là hỏng cảm biến do khi chạy lâu nó bị nóng nên phất sinh lỗi,hoặc lỏng giắc hay dây bị chap chừn gần đứt đoạn nào đó,thì mới như thế
vu mao
các cụ ơi hỏng cảm biến em thay vào cái nổ máy êm hơn trước chạy không bị ì nữa , chủ xe không thấy quay lại phản ánh nữa .cảm ơn các cụ rất là nhiều.
