Bmw 335i bệnh lạ ..
L
Bình luận: 5Lượt xem: 915
linhoto1
Ðề: Bmw 335i bệnh lạ ..
Khong co dau bac , e kiem tra ki roi , con vanos ko biet kiem tra bang cach nao, con loi boost pressure control , bac co biet cach reset lai turbo xjn chi giup
dellstreak5
Vanos thì dồi con hút sang con thải
boost pressure control thì kiềm ra nều báo ap suất high thì kiểm ra valve , wastegates còn áp low thì kt đường ống hơi
linhoto1
Thanks bác, ý bác nói là cắm nhằm giắc hút sang giắc thải đó hả. hôm nay em thử rút giắc ra , và nổ thử , tắt máy ,rồi căm giắc lại , nó ko còn nổ lìn xìn nua bác ạ, phải chăng nó bị tụt nhớt ?. làm như vậy co phải la reset ko ạ
auto_vn911
BMW 335i tình hình em tháo nắp cò lam kin nhớt , lắp vào thì máy nổ lìn xìn ,mất gati, phải giử ga, mới nổ dc, em đọc lổi thi no báo "boost pressure control deactivation ", và " vnos intake . xin mấy cụ chỉ giáo với ạ . nó vật ngu người em rồi
HI BÁC!
bên trên dàn có này có vô số ống hơi và hệ thống nhiên liệu. bác mở ra mà k chụp hình lại thì bị dợt " dựng tóc" là đúng rồi
chủ yếu là bị lòn hơi bác nhé, nên check kỹ thì sẽ okay thôi. hình ảnh thực tế em đã làm mong có thể giúp bác so sánh tý
thân!
