Bơm cánh gạt Praise
Bình luận: 9Lượt xem: 1,592
thedanh
Bạn nào có thể tra giúp mình bơm cánh gạt
Praise
model: VPNC-22-2-11
Hokutomi Yuatsu kogyo
(vane pump)_
Có áp suất và lưu lượng riêng bao nhiêu không?
Nếu không thì phải đo và tính như thế nào?
Mình định dùng bơm này cho dây chuyền
Nhưng không biết chính xác áp suất bao nhiêu để tính toán xem có đủ nâng tải 20.000kg không?
Thanks
huynguyenmbv
Bác hỏi tùm lum diễn đàn đã đc chưa, cũng tra không ra. Mà để nâng 20 tấn chẳng ai dùng bơm cánh gat cả đâu bác ơi, bơm piston họa may ra, đợt trước tôi tìm bơm bánh răng Uchida rexroth vẫn có mà rất mất công
thedanh
Cảm ơn ban. Mình muốn tìm thông số của nó vì cả 2 dây chuyền cũ mình đang làm bơm gốc của nó đều là bơm cánh gạt cả. Mình không biết bên đó dùng với tải bao nhiêu tấn là maximum nên muốn xem xét kỹ lại trước khi quyết định có thay thế hay không?
Cám ơn bạn đã góp ý giúp mình
Bẩm Cụ! Nhà cháu vẫn có cách khi dùng cái bơm tiêm để nâng 20 tấn đấy ạ!
thedanh
Nếu xy lanh của mình là D200x900 thì áp suất cần cho 200.000N là:
P=6.36 MPa
Theo mình tìm model tương tự của yuken (50T-23) thì bơm cánh gạt này áp maximum >7MPa. Nhưng nếu tải 200.000N thì vận tốc nó có chậm quá không? phần lưu lượng thì model của yuken là 22Cm3/rev
Q=960*22=21120 (Cm3/p) (motor theo bơm 960RPM)
V=21120/(pi x 10 x10)=67.2 (cm/p)
Mình tính có đúng không
Nếu vận tốc vậy thì quá chậm rồi
