Tài liệu cơ khí Bơm chân không (Dry running vacuum pumps)
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi khoadongluc, 3/10/09.
  1. khoadongluc
    Nothing Is Impossible
    Thành viên BQT
    17/3/09
    22,748
    7,017
    2,289
    Giới tính:
    Nam
    30,240 lít xăng
    Bơm chân không loại không bôi trơn được phát triển cho công nghiệp sản xuất bán dẫn trong thập kỷ 80 và cho quá trình sản xuất hóa chất và dược phẩm vào đầu thập kỷ 90.
    Để đáp ứng tiêu chuẩn sạch GMP, tránh bị nhiễm tạp chất của các nhà máy hóa dược .
    SIHIdry (Bơm trục vít-screw pump)
    [​IMG]
    TAIKO (screw pump)
    [​IMG]
    Northey (Bơm cánh vấu hay cánh cam - claw pump)
    [​IMG]
    Đặc điểm và ứng dụng
    -công suất xấp xỉ 1000 m³/h
    -tạo chân không <1mbarA
    - Kiểm soát áp suất thông qua điều khiển tốc độ
    -Hiệu suất tốt
    -Không nhiễm tạp chất từ dầu bôi trơn và chất lỏng làm kín
    Ưu và nhược điểm
    Không chất lỏng phụ trợ = không chất bôi trơn, không chất làm kín và không chất lỏng làm mát
    => Không cần bôi trơn => không có sự tiếp xúc của của bộ phận => có các khe hở (*)
    => không cần làm kín => do khe hở nhỏ hoặc tốc độ cao
    => không cần làm mát => sinh nhiệt cao (**)
    * khe hở nhỏ + nhiệt độ cao => nên thân phải làm từ gang
    ** nhiệt độ dòng khí cao => "sinh ra các điểm nhiệt độ cao hot spot"
    không chất làm kín (= không bị nhiễm tạp chất)
    => sản phẩm không bị nhiễm tạp chất
    => hơi nước sẽ được ngưng tụ và được tách ra ở cửa ra của bơm.
    => không bị nhiễm tạp chất từ các chất lỏng phụ trợ (dầu, hơi nước, chất lỏng làm kín, v.v..)
    => không mất chi phí xử lý nước thải
    Giới thiệu bơm chân không BUSCH Cobra
    Bơm chân không COBRA hoạt động theo nguyên lý của một bơm trục vít. Cấu tạo:
    [​IMG]
    1.Cửa hút - 2.cửa xả - 3.áo nước - 4.trục vít- 5.dầu bôi trơn - 6.Đường dẫn khí - 7.Cặp bánh răng - 8.Vòng bi - 9.Bô phận làm kín trục - 10. phớt dầu
    nguồn:Dry running vacuum pumps - how it works
