Bơm thủy lực mau hư không rõ nguyên nhân!
hoapro
Bình luận: 48Lượt xem: 8,947
hoapro
Các cụ cho e hỏi 1 cái bơm thủy lực như thế này thi bị hỏng bộ phận nào mà bơm bị yếu lắm ạ,cứ 2 tháng là phải thay 1 cái
kekemcoidihochoi
newscar
Bơm thủy lực 2 tháng thay 1 cái là quá nhiều.
1. bạn kiểm tra lại hệ thống thủy lực xem, van điều phân phối điều khiển, van áp xem có đúng định mức chưa?
2. bơm thủy lực chịu áp rất khó phục hồi, thông thường thì bị hư mặt chà áp và bi.
3. bạn kiểm tra xem dầu thủy lực có bẩn không, nếu bẩn thì thay mới.
p/s: dầu thủy lực bẩn dù có bơm mới vẫn bị hư.
giangphambk
View attachment 23311 View attachment 23312 View attachment 23313 View attachment 23314 Các cụ cho e hỏi 1 cái bơm thủy lực như thế này thi bị hỏng bộ phận nào mà bơm bị yếu lắm ạ,cứ 2 tháng là phải thay 1 cái
với mức độ 2 tháng 1 bơm là quá khủng khiếp. trừ khi bác thay toàn bơm bãi vào.còn nếu thay bơm mới bác nên xem lại hệ thống thủy lực. dầu có quá bẩn hay bị tắc nghẽn ở bộ phận nào đó. kiểm tra lại áp trong hệ thống khi bơm hoạt động xem có bình thường không.
Phạm Vỵ
cái này là mô tơ chứ cụ
Đây là loại máy thủy lực loại EPIXIC, nó thường sử dụng ở chế độ động cơ thủy lực (mô tơ thủy lực). Dưới đây là hình ảnh cấu tạo của nó.
Bạn xem lại nếu đúng nó là mô tơ thì việc nó yếu: quay chậm, không kéo tải được... thì có thể do các nguyên nhân: mô tơ yếu, hoặc bơm yếu, hoặc cơ cấu điều khiển yếu. Việc đầu tiên phải xác định là phần tử nào trong hệ thống thủy lực yếu đã rồi từ đó phân tích nguyên nhân ở phần tử ấy. Vì vậy trước hết bạn xác định lại bản thân nó đã nhé rồi ta bàn tiếp sau.
hoapro
hic,e cũng kobiết cái này là cái bơm hay cái môt nữa.Cái này là dùng để kéo lưới trên ghe của ông chú.ổng nói thay khoảng 2 3 tháng là nó yếu,thay cái mới vô thì hệ thống mạnh bình thường rồi người ta thâu lại cái cũ giá 1,5triệu..Chú nói mày coi có cách nào khắc phục dc ko,người ta khắc phục dc thì mới thâu lạigiá nhhu thế ,chứ cái cục này bán sắt thì làm sao dc cái giá đó
L
LỌ MỌ
Khách
Thông thường mô tơ thuỷ lực thì ống vào và ra nó có đường kính bằng nhau mừ...
Dap-Xich-Lo
không biết kiểm tra độ dơ của cái trục này như thế nào cụ hoapro.cái này là moto má cụ. nếu cứ 2 tháng mà cụ phải thay thì cụ lên kiểm tra chất lượng dầu và xem áp suất có để cao quá không
