CLB Kỹ thuật nước ngoài Bơm trục vít sử dụng trong lĩnh vực dầu khí
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi khoadongluc, 3/10/09.
  1. khoadongluc
    Nothing Is Impossible
    Thành viên BQT
    17/3/09
    22,752
    7,110
    2,289
    Giới tính:
    Nam
    39,504 lít xăng
    Ở phân khúc tìm kiếm, khai thác (upstream) và chế biến,lưu trữ, vận chuyển (midstream) trong lĩnh vực dầu khí ngày nay, bơm trục vít đóng vai trò rất lớn, lĩnh vực mà trước đây bơm ly tâm và bơm pistong được sử dụng phổ biến. Lý do là ngày bơm trục vít ngày được các nhà sản xuất với công nghệ tiên tiến cộng với nhu cầu bơm các loại dầu thô nặng. Cả bơm hai và 3 trục vít đều làm việc tốt với các loại dầu thô nhiều pha, dầu thô nặng và nhũ tương của dầu thô\nước.
    In today’s upstream and midstream oil and gas environment, screw pumps are playing a larger role in what has traditionally been a centrifugal and reciprocating pump market. This is due in large part to technological innovation by screw pump manufacturers and the industry’s need to pump heavier crude oils. Both twin screw and three screw pumps are successfully operating in multiphase, heavy crude oil and crude oil/water emulsion applications.
    [​IMG]The oil and gas industry is producing, transporting and refining more unconventional, heavier grades of crude oil from places such as Canada, California, Mexico and South America. Crude oil from these areas is highly viscous, often requiring diluent, steam or other stimulation just to flow the oil from the reservoirs to the pipelines. These nontraditional grades of crude oil are ideally suited for pumping with a screw pump.
    Depending on the actual application, either twin screw or three screw pumps are used in crude oil pipeline services. Three screw pumps are typically found boosting pressure from laterals to the main pipeline, while twin screw pumps are predominantly utilized in the main pipeline boosting stations. The primary advantages of screw pumps include the ability to handle a wide range of viscosities; centrifugals can vapor lock while pumping diluent blended crude oils and become extremely inefficient when pumping crude oils heavier than 250 cSt. Screw pumps have extremely low pulsation, eliminating the need for pulsation dampeners or complicated pipeline support systems required by reciprocating pumps.
    Three Screw Pumps
    [​IMG]
    Three screw pump designs are generally capable of flow rates exceeding 1100 gpm and differential pressures up to 1700 psi. The pump consists of three rotors, one power and two driven; one externally lubricated bearing capable of handling thrust loads induced by high inlet pressure; one balanced mechanical seal; a liner; a casing and a bearing/seal housing. The power rotor (coupled to driver) performs the pumping work, while the idlers act to seal off the pumping chambers. The torque is transmitted to the driven rotors by a rolling contact. The pumped fluid creates a barrier between the rotating elements, preventing metal-to-metal contact of the rotating elements. The liquid film also supports the rotors in the liner, eliminating contact between the rotors and the liners.
    As crude oil enters a three screw pump, it fills the suction pumping chamber of the screw set; as the screws turn, crude oil is conveyed from suction to discharge. This positive displacement action simply moves a volume from suction to discharge, as if it were an infinite stroke piston without the need for complicated internal porting and valving.
    In most cases, three screw pumps are used in applications where sand and particulate have been removed from the crude oil (i.e. pipeline grade crude oil). However, since some particulate may have survived the crude oil settling process, most pumps are available with alternative liner coatings to prevent premature wear, and the rotors are normally hardened.
    Three screw pumps usually boost pipeline lateral pressures to the main pipeline that flows to a refinery or terminal. The main pipelines usually require higher flow rates and pressures, which is best accommodated by large twin screw pumps. Today, twin screw pumps have flow capabilities exceeding 11,500-gpm and differential pressures to 1,400-psi.
    Twin Screw Pumps
    Twin screw pumps are hydraulically balanced, pulsation free and deliver a given volume from suction to discharge, meeting whatever back pressure the system puts on the pump. The pump has two rotors, one drive and one driven, and relies on the pumped fluid to fill the clearances between the rotors and rotors and liner. The pumped fluid seals the individual pumping chambers of the screw profiles, allowing the pump to maintain prime. In a rigid rotor design, the liquid acts as a sealing mechanism only and does not act as a bearing support for the rotors.
    The rotors are supported on both ends by bearings, and torque is transmitted from drive to driven rotor via timing gears. By eliminating rolling contact between rotors, as is the case with three screw pumps, twin screw pumps can handle everything from water to heavy crude oils.
    In most designs, the timing gears and bearings are external to the pumped fluid. The timing gears are oil lubricated, while the bearings are lubricated by grease or oil. Depending on differential pressure requirements, the bearing and timing gears may require a forced lube oil system to properly dissipate heat and improve overall component reliability.
    Since there are at least four bearings in a twin screw pump, there are four shaft penetrations and four mechanical seals. Seals are available in both single and double seal configurations, depending on the actual service. Single seals are typically used for crude services, while double mechanical seals with a barrier fluid system are also available.
    [​IMG]
    Twin screw pumps are increasingly popular in the midstream market, where their ability to handle high viscosities allows operators to pump colder or use less diluent. This is especially evident in ongoing pipeline projects bringing heavy Canadian crude oil to the American Market.
    Multiphase Applications
    The evolution of twin screw pumps has led to their implementation in multiphase applications. Twin screw style pumps dominate the upstream market in multiphase applications due to their operational flexibility and economical installation. Multiphase pumps boost the untreated flow stream produced from oil wells to downstream process or gathering facilities. This means the pumps handle 100 percent liquid to 100 percent gas (with recirculation) and every combination in between. These pumps are packaged for land-based, offshore and subsea applications.
    Multiphase pumps are typically found in the following services:
    • Lower well head pressure-As reservoirs mature, their natural pressure declines and production decreases. Multiphase pumps are able to boost the flow line pressure, allowing increased production flow rates, while bucking downstream line pressure. By drawing down well head pressure, additional production will occur as the inflow to the production tubing increases.
    • Reduced facilities-Rather than separating the gas from the liquids, treating the phases and then compressing and pumping the individual phases, multiphase pumps handle untreated well flow with one piece of equipment. By utilizing one piece of equipment, economic justification is significantly higher for remote single well production and well cluster development with centralized process facilities.
    • Flow assurance-Multiphase pumps deliver a constant flow at a given speed regardless of system pressure. By changing the pump speed, operators can optimize the flow rate and inlet pressure, thus boosting total reservoir recovery, improving end of life production and reducing paraffin or hydrate buildup.
    [​IMG]
    Current multiphase pump designs deliver up to 330,000-bpd (total flow) at differential pressures up to 1,200-psi. Given the current trend toward deepwater development, the oil and gas industry has recently identified the need for multiphase pumps capable of flows up to 600,000-bpd (total flow) and differential pressures exceeding 2,400-psi.
    The operational flexibility, higher efficiency and robustness of screw pumps make them ideal candidates for an increasing array of applications within the oil and gas industry. Ongoing development of screw pump technology will only broaden their use in multiphase, crude oil, emulsion and produced water services.
    SCCK.TK
  2. loteco
    3/9/13
    5
    0
    1
    323 lít xăng
    Ðề: Bơm trục vít sử dụng trong lĩnh vực dầu khí
    Bơm trục vít Mono http://www.mono-pumps.com/ được Công ty TNHH Tiên phong Xanh làm là đại diện phân phối tại Việt Nam, bơm trục vít hãng Mono rất phù hợp và cực kỳ kinh tế với công nghệ xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.
    Bơm trục vít được ứng dụng bơm các chất có độ nhớt, dung dịch cô đặc như: bơm hóa chất trong quá trình xử lý hóa lý và xử lý bùn ( thường dùng hóa chất Polyme có độ nhớt); bơm bùn lắng tại các bể lắng sơ cấp, bể lắng thứ cấp và bể nén bùn của hệ thống xử lý nước thải.
    Bơm trục vít còn được ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác như:
    Công nghiệp hóa chất và hóa dầu: Nhựa Thông, Thuốc thử, Sunfat, chất ăn da (Natri Hydroxit), a xít, dầu thô, dầu điêzen sinh học, dầu FO, dầu thải…
    Công nghiệp chế biến thủy hải sản: Nước thải, bột cá, cá xay nhỏ, dầu ăn, dầu cá, nước thải sau khi làm cá
    Công nghiệp tàu biển: Bùn lẫn dầu, nước bẩn ở đáy tàu, nước biển
    Công nghiệp giấy và bột giấy: Bột giấy, Xenluloza, keo, dầu bóng, tinh bột
    Công nghiệp mỏ: Nước thải trong mỏ, bùn loãng, sữa vôi
    Công nghiệp Ceramic: Bùn sứ, cao lanh, men, hồ
    Công nghiệp hóa mỹ phẩm: Xà phòng, chất kem, kem đánh răng, dầu gội đầu, chất tẩy rửa
    Sản xuất rượu vang: nước nho thô, nước nho ép, rượu
    Sản xuất bia và đồ uống: nước trái cây ép, bã bia, bia, men bia…
    Công nghiệp dầu: các loại dầu, dầu Ô lưu
    Nông nghiệp và công nghệ sinh học: Công nghệ chế biến đồ khô, phân bón, ngũ cốc, lúa mì..
    Sản xuất bánh kẹo: Chất lên men, bột nhão, bột nở, nước mật, nha, socola, kem, mật ong, bột nha làm kẹo
    Công nghiệp thực phẩm và bơ sữa: Nước cà chua, nước ép, dầu thực vật, mật ong, các sản phẩm từ sữa
    Công nghiệp sơn và bột batit: Bột màu, dung môi, mực, sơn
    Công nghiệp đường: Nước ép từ mía, củ cải, đường Glucoza, Mật đường, cồn, ethanol
    Chính vì vậy Công ty TNHH Tiên phong Xanh muốn cung cấp cho bạn sản phẩm Bơm trục vít Mono với chất lượng tốt nhât và giá cả cạnh tranh nhất tới bạn và Quý công ty.
    Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên lạc với tôi. Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm của bạn, và mong chờ phản hồi từ phía bạn !
    Nguyen Van Thuc (Mr)
    Mobile: +8498 355 1284
    Email: vanthuck9@gmail.com;
    Skype/yahoo ID: cnsh_open
  3. loteco
    3/9/13
    5
    0
    1
    323 lít xăng
  4. loteco
    3/9/13
    5
    0
    1
    323 lít xăng
    Bơm trục vít chuẩn API mới cho ngành dầu khí
    Hãng Mono vừa tung ra thị trường dòng bơm trục vít (bơm khoang tịnh tiến) mới cho ngành dầu khí. Bơm thích ứng với nhiều ứng dụng bơm dầu, bơm bùn thải từ các quá trình khoan, khai thác dầu khí. Dòng bơm mới là loại khớp nối trục dài theo tiêu chuẩn API676 phiên bản 3. Bơm đang lắp phớt làm kín cơ khí theo chuẩn API682, tích hợp công nghệ Ezstrip bản quyền của Mono, công nghệ cho phép tháo lắp và bảo dưỡng nhanh bơm tại chỗ. Công nghệ Eztrip của Mono giúp tiết kiệm được đến 95% thời gian cho việc thay thế các stato và roto của bơm.
    Các bơm trục vít này là kiểu tự mồi và khách hàng có thể lựa chọn nhiều loại vật liệu cho bơm tùy thuộc vào ứng dụng bơm. Vật liệu có thể là thép carbon thường, thép trắng hay thép Duplex chuẩn NACE. Bơm có thể xoay theo nhiều chiều, đặt theo trục đứng hay nằm ngang. Bơm cũng được thiết kế phù hợp với các ứng dụng có chỉ số NPSH thấp.
    Bơm hoạt động êm nhẹ nên tránh được hiện tượng nhũ tương hóa dịch bơm là hỗn hợp nước và dầu. Do dịch bơm khi qua khoang bơm có gia tốc nhỏ và gia tốc cọ sát giữa roto và stato của bơm cũng rất nhỏ nên bơm ít bị ăn mòn và bào mòn. Roto của bơm cũng có thể được tráng các vật liệu đặc biệt để tăng cường khả năng chống ăn mòn.
    Ngoài đạt các tiêu chuẩn cơ bản của API 676 Ezstrip, dòng bơm mới còn có chế độ bảo vệ chạy khô, đạt chuẩn phòng nổ ATEX và có phớt làm kín chuẩn API 682.
    Mono là thành viên của tập đoàn National Oilwell Varco (NOV), tập đoàn hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến cho ngành dầu khí từ năm 1841.
