Bơm VE điều khiển điện tử (EDC)
D
Bình luận: 2Lượt xem: 1,341
auto22
Ðề: Bơm VE điều khiển điện tử (EDC)
Bác cho thêm thông tin xe này là xe gì , có the cho mã lỗi đầy đủ hơn không
chairman88
Em có con bơm VE điều khiển bằng điện tử, gần đây em đề máy mà không thấy dầu được bơm tới các vòi phun. check đèn thì báo lỗi 21. Các cao thủ giúp em với. Cảm ơn:22:
nói chung thế khó nói.cu cho loại xe a em còn chém, cụ xem lại trên táp lô có mất đèn gì không ạ. như đèn sấy hay báo khóa từ không ạ. Nếu mất tín hiệu chìa khóa thì xe không có dầu lên đâu
