Bơm xăng hay chết help help!!
thieugia1315
Bình luận: 28Lượt xem: 3,916
thieugia1315
em dùng inova đời 2008 không hiểu sao dạo này hay chết bơm xăng!thay bơm mới vào được khoảng 15 20 ngày là tèo! thay đến cái thứ 3 rồi, khi thay em đã xúc rửa bình! thông đường hồi về, thay bơm xịn của hàng vào nhưng vẫn tèo bơm. tình trạng bình xăng không bao giờ thiếu xăng các cụ ạ! mong các cao nhân chỉ ra bệnh giúp em để em điều trị cho em nó! thank các cụ trước nhé
minhtrungtbh
Thế bác có kiểm tra lại áp lực xăng không? Nhiều khi bị hỏng bộ điều áp hoặc nghẹt đường xăng hồi --> Áp lực xăng tăng cao hơn tiêu chuẩn --> Gây hỏng bơm xăng.
thieugia1315
Bác vui lòng cho biết thêm một số thông tin sau:
1. Khi bơm xăng hỏng thì áp suất nhiên liệu đo được là bao nhiêu kg/cm2
2. Bơm xăng hỏng khi tháo ra ngoài kích điện trực tiếp vào accuy thì còn chạy được không?
1. em không đo cụ thể nhưng nhìn vào lực phun của xăng khi bật chìa khóa thì thầy yếu hơn các trường hợp khác
2. khi thử bơm ngoài với bình thì thấy chập chờn bơm chứ không chết hẳn
minhtrungtbh
Chắc bác nên đo lại áp suất nhiên liệu & điện áp cấp đến cho bơm xăng khi xe đang hoạt động để có thông số cụ thể sẽ dễ phân tích hơn. Với lại khi thay bơm xăng bác nên lưu ý đến đoạn dây điện được khoanh màu đỏ trong hình (đoạn dây điện này rất dễ bị hư bên trong ruột làm điện cấp cho bơm bị chập chờn, không ổn định)
thieugia1315
thank bác nhé! trường hợp điện chập chờn là không có khả năng vì em đã tháo ra kiểm tra! vấn lại bằng bao ni lông rồi bác ajk! khi kiểm tra bơm thì em tút giắc nơi bơm thử điện trực tiếp bằng dây điện khác vẫn thấy chập chờn bơm!
[MERGETIME="1394776707"][/MERGETIME]
Bơm xăng tàu
thay 3 bơm trong đó có bơm của hãng nên loại bỏ khả năng bơm tàu cụ nhé
[MERGETIME="1394776715"][/MERGETIME]
Bơm xăng tàu
[MERGETIME="1394777017"][/MERGETIME]
Bơm xăng tàu
[MERGETIME="1394777025"][/MERGETIME]
tuyen_haiduong
cho mình hỏi bạn đã thay 3 lần bơm rồi thi cả 3 lân đó bạn lắp bơm vào giá có chắc chắn ko?và bơm mới có giống bơm cũ hay ko chứ bơm tàu thi cũng dc chen 6t ban ah
thanhdinhuct2
cụ kiểm tra lại nguồn cung cấp cho bơm,nếu kết quả ok thì cụ tháo lọc xăng ra vệ xinh ( đối với dòng innova lọc này k nằm trong thùng xăng mà nằm trong khoang động cơ) có thể đường cấp nhiêu liệu này bị tắt ngẽn đẫn đến lâu ngày làm ảnh hưởng công suất của bơm,
thieugia1315
BÁC KIỂM TRA LẠI NGUỒN ĐIỆN CẤP ĐẾN BƠM CHƯA? KIỂM TRA XEM NGUỒN ÂM (-) VÀ DƯƠNG (+) CÓ BỊ CHẬP CHỜN KO NHA.[/q
em đã kiểm tra nguồn điện vào bơm! dòng âm và dương ổn định cụ ak
[MERGETIME="1394859122"][/MERGETIME]
mình thay bơm của hãng tới 7 triệu bác ak! thế mà em nó vẫn tèo bình thường mới khiếp chứ!
[MERGETIME="1394859128"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394859173"][/MERGETIME]
lọc cũng đã thay mới cụ ợ!
[MERGETIME="1394859184"][/MERGETIME]
Diabay
Các bạn đã bàn kỹ, và bạn đã kiểm tra hết, mà vẫn chưa khắc phục được.
Mình còn 2 nghi vấn, xin trao đổi để bạn kiểm tra lại xem sao nhé:
1- Tiết chế máy phát có sai số quá lớn, nên có lúc điện áp lên quá cao.
Cách kiểm tra: Sau khi đi về (lúc đó ắc quy đã được nạp no). Dùng đồng hồ đo điện kiểm tra xem lúc ga to điện áp lên có quá cao không. Nếu độ 14V thì bình thường, nếu lên đến 15V thì không ổn rồi.
2- Do ẩm gây ra: thời tiết dạo này mưa ẩm, trong bình xăng có thể đọng nước, gây quá ẩm cho bơm, rò điện trong.
Cách khắc phục: xả đáy bình để hết sạch nước trong bình xăng.
Chúc bạn sớm khắc phục được.
Thân.
nguyenxuanthinh
cụ nên kiểm tra lại hệ thống điện hết đi ạ,từ day vào role rồi dây diện xuống bơm xăng có hở mạch hay chập chờn chổ nào không,
có trường hợp là có người câu bơm xăng khi bật công tắc khóa lên là bơm xăng chạy một lèo luôn, nen mau hư bơm lắm
bác củng nên kiểm tra điện nạp của diamo thử xem có ổn định không.
chúc xe cụ mau lành bệnh:):)
Huyndai Getz1.1
đã check điện bơm! 12 vôn! áp suất bơm 4.5 kg cụ ợ!
tuy nhiên em nghi là dây điện bị chạm mát hoặc bị sông điện nên gây mất ổn định điện áp dẫn đến bơm tèo nhanh .cụ kiểm tra kỹ dây nhợ xem sao, có khi xe thử tại chỗ thì điện áp ổn định, khi đi trên đường xe rung các đoạn dây hở mới chạm đó cụ
