bongo 3 sôi nước òa ga lên rồi chết máy
Bình luận: 17Lượt xem: 1,537
trainghe87@
Hiện e có người hỏi có con bongo 3 bị òa ga lên rồi chết máy luôn. Đề không nổ lại đươc, nhưng mồi xăng thì nổ được ạ hết mồi thì chết. Và nghe nói con này cũng bị sôi nước nữa. E cũng quên hỏi con này đời bao nhiêu các cụ phán e câu nó bị gì. Đời e sẽ hỏi lại và đưa lên sau.
phalaidat
Treo em nghĩ co thể tubo hỏng làm dầu động cơ lọt vào cổ hút lên không kiểm soát được mức nhiên liệu cấp ,cũng có thể hệ thống nhiên liệu có vấn đề hoặc kim kẹt
còn cụ thể chờ cụ kiểm tra đã
trainghe87@
Cụ có nghĩ hiện tượng òa ga lên rồi chết máy có khi nào là o hộp không. Hiện tại xe đang ở xa quá chưa lên kiểm tra được.e đang phân vân giữa hộp và kim
DUNGBACAUTO
Kẹt kim thôi bác ạ. Bác càng mồi càng kẹt.
Xe này phải vệ sinh thật kỹ lõi kim, khi xả e bác nhớ rút giắc điện, khi nào hết e mới cắm giắc vào bác nhé!
vietduy234
Sao thôir roăng quy lát lại gây ra òa ga ah?
Thứ nhất máy quá nóng mà khi đả quá nóng thì sẽ hở roăng nếu nghiêm trọng hợn là nghiêng xie dẩn đến hở xupap hai hiện tương này củng gây nên òa ga . Thứ hai nước nóng sẽ dẩn đến 2 lỏi đó là cảm biến nước và cb gỏ khi ecu biết nước nóng và sẽ có kich nổ đương nhiên nó sẽ căt nhiên liệu và chết máy là đúng rồi
Sao kích nổ lại phải cắt nhiên liệu, vậy bác?
thanhco1983
Em nghĩ con này 2 bệnh khác nhau.
Mồi xăng nổ rồi tắt đấy là nổ do xăng, cháy do xăng chứ không hẳn do Diesel. (hệ thống nghiên liệu hoặc điện)
Còn sôi nước thì nó ở vấn đề khác (thổi gioăng, van hằng nhiệt...)
