trainghe87@
e có con bongo 3 sáng ra thì đề dễ nổ nhưng đạp ga không lên được,phải để nổ garangty lúc tầm 7-8 phút gì đó thì mới đạp được ga các bác ạ.e đã thay thử con cảm biến chân ga và con cảm biến đo gió.kiểm tra áp suất dầu khi nổ garangty thì thâý cũng bình thường,còn con cảm biến nhiệt độ nước thì khi đến xưởng máy cũng đã nóng thì thấy cũng báo thì thấy nó cũng báo,bàn đạp côn phanh e kiểm tra trên máy thấy cũng tốt,không biết còn cái gì nữa mà nó hành quá khi đạp ga lên rồi mà cũng không được bốc lắm.ở vòng tua 2500 v thì có hơi dật qua 2500v thì lại êm thế mới hiểm.nhờ các bác chỉ dùng e với ạ
