Các bác cho e hỏi phương pháp thu hồi gas vs
Bình luận: 5Lượt xem: 1,449
vanthaocdl1
Ðề: Các bác cho e hỏi phương pháp thu hồi gas vs
Các bác cho e hỏi phương pháp thu hồi gas thủ công vsf tự động vs thanks
em thì dùng 2 cách
cách 1: dùng máy nạp và hút nga tự động. cái này rất dễ dùng trên các nút điều khiển có chỉ dẫn hết
cách 2: cách thủ công, các dụng cụ cần thiết.
- một bình chứa ga có van 2 chiều. em mua cái bình này ở chỗ điện lạnh dân dụng.
- một lốc có 2 chức năng nén và hút, cái này thì chắc bác nào cũng dùng
-1 đồng hồ ga, cái này chắc chắn phải có khi làm lạnh.
cách làm thì tương tư như mình hút chân không.
chú ý: mở đồng hồ bật lốc để cho ga xì ra mục đích xả e ko đưa ko khí vào bình ga, tạo áp suất để mở van vào bình
tuyenauto48
Theo mình thì thu hồi gas theo phương pháp tự động mà bạn nói ở đây là dùng thiết bị thu hồi gas chuyên dùng , thường chỉ dùng ở xưởng chuyên sc điện lạnh ô tô, thiết bị gồm bơm, lọc , bình thu hồi gas . Còn đa số ở xưởng của vn mình xả gas dùng bộ áp kế khi tăt máy,máy nén không bơm . Bạn muốn hút dc triệt để gas vào bình thì nên ngâm bình dùng để thu hồi gas vào nc đá lạnh. Áp suất trong bình sẽ giảm nên thu hồi được nhiều gas hơn. Xin các bác chỉ giáo ạ
nguyenthanhhai
Cách 1: dùng máy nạp hút nga tự động. cái này rất dễ dùng trên các nút điều khiển có chỉ dẫn hết
