global_small
xe em không chạy cầm chừng được. nếu có chạy được thì cũng phải ở chế độ ga cao. mà khi xe nở tiếng máy không đều, nó cứ giật giật, lúc mạnh lúc yếu. các bác tư vấn dùm em cái. không biết có phải bị bình xăng con không nữa?
cả hai triệu chứng xe của ban :BÀI NÀY CỦA BÁC trinhtruong86 DO TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI DNS NÊN BÀI CỦA BÁC BỊ MẤT EM XIN PHÉP BÁC POST LẠI CHO ANH EM THAM KHẢO
hiiiiiiiiiii bác, xe của bác bị phần điện rồi nếu la xe xăng. kiểm tra đánh lửa bugi, thì lúc đó mới biết xe hư phần nào. dây cao áp, bộ điều chỉnh góc đánh lửa tự động, nếu điên j tốt kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu nhé..xe em không chạy cầm chừng được. nếu có chạy được thì cũng phải ở chế độ ga cao. mà khi xe nở tiếng máy không đều, nó cứ giật giật, lúc mạnh lúc yếu. các bác tư vấn dùm em cái. không biết có phải bị bình xăng con không nữa?
