các bác vào giúp em với ạ
V
Bình luận: 5Lượt xem: 786
vanthiet191
hôm qua em làm một con corola. làm xong thì có hiện tượng như sau:
nếu để ở chế độ không tải thì máy bình thường, nổ êm. nhưng khi tăn ga và giữa ga ở tầm 2000v/p thì bắt đầu bị òa ga.
em đã tháo ra lau rửa, thay con cảm biến bướm ga khác nhưng vẫn bị. không biết tại sao
xin các bác giúp đỡ ạ
hanhthuy1990
Bác làm gì mà nó bị như vậy? tiểu sử nó có bị không bác? bác xem ống hơi xăng từ bình đến bầu hoạt tính có bị hở không?
dangtam03yt
Ý bác là nhả chân ga ra thì nó vẫn ở mức 2000v chứ j.Nếu thế bác xem lại có kẹt dây không nhé.
vanthiet191
không bác ạ. em giữ ga ở tốc độ ấy thì bị rồ ga, còn nhả về tốc độ không tải thì lại bình thường
[MERGETIME="1428376564"][/MERGETIME]
cám ơn bác nhé. lúc trước không bị đâu, nhưng sau khi sửa hệ thống phun xăng thì nó bị.
sáng nay nổ lên thì nó lại khỏi, k bị nữa, k hiểu tại sao :(
dangtam03yt
Chắc có sáng nay có cụ nào thắp hương trước khi nổ rồi.Hi vọng em ý chỉ bị cảm nhẹ chứ không phải bệnh mãn tính.
Xe corolla thì nhiều loại lắm, không biết bác ôm con nào?
