Các Cụ Check Giùm Cháu Lỗi Ạ
tunglam.9x
Bình luận: 13Lượt xem: 1,146
tunglam.9x
cụ ơi hãng xe tyota làm gì có xe nào mitsu sportero nhỉ
xl cụ cháu dùng đt nên nó lag đấy ạ[DOUBLEPOST=1392279292,1392279187][/DOUBLEPOST]
Bác này nhầm chuồng rồi[DOUBLEPOST=1392278748,1392278557][/DOUBLEPOST]
C1211: cảm biến tốc độ bánh xe sau-phải mất tín hiệu
C1215: cảm biến tốc độ bánh xe sau-trái mất tín hiệu
cảm ơn cụ để cháu kiểm tra Ạ[DOUBLEPOST=1392282592][/DOUBLEPOST]c1200 và c1210 ạ
các cụ check giùm cháu
cháu thay thử 2 cảm biến sau thì lên 2 mã trên
cháu lấy của con l200 sang nhìn hơi khác nhau các cụ ạ
lúc đầu có đèn cảnh báo dấu chấm than giờ đã hết nhưng vẫn còn đèn ABS ạ
C1200: cảm biến tốc độ bánh xe trước-phải mất tín hiệu
C1210: cảm biến tốc độ bánh xe sau-phải mất tín hiệu[DOUBLEPOST=1392283129,1392283038][/DOUBLEPOST]Mà bác phải lưu ý xem là xóa xong là lên ngay hay là chạy mới lên lỗi
tunglam.9x
bác ơi cháu không xóa đc lỗi
nó không mất phát nào luôn ạ[DOUBLEPOST=1392284799][/DOUBLEPOST]các bác giúp cháu với
Ta thấy có C1210 và C1211 là cùng 1 chỗ. C1215 không còn, như vậy là thằng sau-trái là hỏng cảm biến. Còn sau-phải có khả năng là hỏng dây.
Bác nên thay thử từng thằng 1, không nên chơi 1 chùm. Có thể lắp vào chạy thử rồi mới xóa được, cái này tùy thuộc mỗi hãng chơi 1 kiểu
tunglam.9x
cháu nghĩ là nó báo lỗi ảo mà không xóa đc
vì lúc đầu nó chỉ báo 2 cảm biến sau thôi
khi cháu dút 2 cảm biến trước lấy đồng hồ đo thỳ lúc cắm giắc vào nó báo thêm 2 lỗi trên
mà 2 lỗi cũ vẫn còn cụ ạ
dây cháu đã đo cẩn thận từng dây rồi
cho cháu hỏi cách đo cảm biến ABS hiệu quả ạ
Đo dây kết quả thế nào?
Phạm Vỵ
c1211 và c1215 xe cháu là mitsu sportero đời 2011 ạ
báo ABS sáng liên tục ạ
Mã lỗi của bạn đây:
[DOUBLEPOST=1394615567,1394614683][/DOUBLEPOST]
Về cảm biến ABS bạn cần hiểu sâu hơn thì xem tại đây
