CLB Điện tử - Viễn thông Các mạch điện cơ bản
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi hochoi, 6/6/10.
  1. hochoi
    16/7/09
    2,544
    114
    401
    734 lít xăng
    - Transistor trên nguồn ATX thường được sử dụng làm các mạch công tắc,
    khi nhìn vào các mạch này bạn có thể nhầm lẫn đó là mạch khuếch đại.- Ở mạch công tắc, các Transistor hoạt động ở một trong hai trạng thái là “dẫn bão hoà” hoặc “không dẫn”
    [​IMG]
    Các Transistor trong mạch bảo vệ của nguồn ATX, hoạt động ở trạng thái dẫn bão hoà hoặc tắt. IC khuếch đại thuật toán OP-AMPLY1) Ký hiệu của IC khuếch đại thuật toán - OP-Amply
    [​IMG]
    OP-Amply - IC khuếch đại thuật toán
    • Cấu tạoOP-Amply có các chân như sau:- Vcc - Chân điện áp cung cấp- Mass - Chân tiếp đất- IN1 - Chân tín hiệu vào đảo- IN2 - Chân tín hiệu vào không đảo- OUT - Chân tín hiệu ra
    • Trên sơ đồ nguyên lý, OP-Amly thường ghi tắt không có chân Vcc và chân Mass, hai chân IN1 và IN2 có thể tráo vị trí cho nhau
    2) Nguyên lý hoạt động của OP-Amply
    OP-Amply hoạt động theo nguyên tắc: Khuếch đại sự chênh lệch giữa hai điện áp đầu vào IN1 và IN2
    - Khi chênh lệch giữa hai điện áp đầu vào bằng 0 (tức IN2 - IN1 = 0V)
    thì điện áp ra có giá trị bằng khoảng 45% điện áp Vcc
    - Khi điện áp đầu vào IN2 > IN1 => thì điện áp đầu ra tăng lên bằng Vcc
    - Khi điện áp đầu vào IN2 < IN1 => thì điện áp đầu ra giảm xuống bằng 0V
    [​IMG]Hình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (504x314).[​IMG]
    Sơ đồ bên trong của OP-Amply
    3) Ứng dụng của OP-Amply
    3.1 - Mạch khuếch đại đảo dùng OP-Amply
    [​IMG]Hình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (543x247).[​IMG]
    - Nếu ta cho tín hiệu vào đầu vào đảo (cực âm) và đầu vào không đảo (cực dương) đem chập xuống mass ta sẽ được một mạch khuếch đại đảo.
    - Hệ số khuếch đại có thể điều chỉnh được bằng cách điều chỉnh giá trị các điện trở Rht và R1, hệ số khuếch đại bằng tỷ số giữa hai điện trở này.
    K = Rht / R1 trong đó K là hệ số khuếch đại của mạch
    3.2 - Mạch khuếch đại không đảo dùng OP-Amply
    [​IMG]
    Đây là sơ đồ của mạch khuếch đại không đảo, về hệ số khuếch đại thì
    tương đương với mạch khuếch đại đảo nhưng điểm khác là điện áp ra Vout cùng pha với điện áp đầu vào Vin
    3.3 - Mạch khuếch đại đệm (khuếch đại dòng điện) dùng OP-Amply.
    [​IMG]
    Khi đem đầu ra đấu với đầu vào âm (hay đầu vào đảo) rồi cho tín hiệu vào cổng không đảo ta sẽ thu được một mach khuếch đại có hệ số khuếch đại điện áp bằng 1, tuy nhiên hệ số khuếch đại về dòng lại rất lớn, vì vậy mạch kiểu này thường được sử dụng trong các mạch khuếch đại về dòng điện.
    3.4 - Mạch so sánh dùng OP-Amply
    [​IMG]
    • Khi V2 = V1 thì điện áp ra Vout = khoảng 45% Vcc và không đổi
    • Khi V2 > V1 hay V2 - V1 > 0 thì Vout > 45% Vcc
    • Khi V2 < V1 hay V2 - V1 < 0 thì Vout < 45% Vcc
    • Khi V1 không đổi thì Vout tỷ lệ thuận với V2
    • Khi V2 không đổi thì Vout tỷ lệ nghịch với V1
    IC so quang (Opto)1 - Cấu tạo: - IC so quang được cấu tạo bởi một đi ốt phát quang và một đèn thu quang, hai thành phần này cách ly với nhau và có thể cách ly được điện áp hàng trăm vol, khi đi ốt dẫn nó phát ra ánh sáng chiếu vào cực Bazơ của Transistor thu quang làm cho đèn này dẫn, dòng điện qua đi ốt thay đổi thì dòng điện qua đèn cũng thay đổi theo
    [​IMG]
    Cấu tạo của IC so quang
    [​IMG]
    IC so quang thực tế
    2 - Nguyên lý hoạt động
    - Khi có dòng điện I1 đi qua đi ốt, đi ốt sẽ phát ra ánh sáng và chiếu vào cực B của đèn thu quang, đèn thu quang sẽ dẫn và cho dòng I2
    - Dòng I1 tăng thì dòng I2 cũng tăng
    - Dòng I1 giảm thì dòng I2 cũng giảm
    - Dòng I1 = 0 thì dòng I2 = 0
    Đi ốt phát quang và đèn thu quang được cách ly với nhau và có thể có điện áp chênh lệch hàng trăm Vol
    [​IMG]
    Hoạt động của IC so quang
    3 - Ứng dụng của IC so quang
    - IC so quang thường được ứng dụng trong mạch hồi tiếp trên các bộ nguồn xung.
    - Chúng có tác dụng đưa được thông tin biến đổi điện áp từ thứ cấp về bên sơ cấp nhưng vẫn cách ly được điện áp giữa sơ cấp và thứ cấp.
    - Sơ cấp của nguồn (thông với điện áp lưới AC) và thứ cấp của nguồn (thông với mass của máy)
    [​IMG]
    IC tạo điện áp dò sai- Người ta thường dùng IC tạo áp dò sai KA431(hoặc TL431) trong các mạch nguồn để theo dõi và khuếch đại những biến đổi điện áp đầu ra thành dòng điện chạy qua IC so quang, từ đó thông qua IC so quang nó truyền được thông tin biến đổi điện áp về bên sơ cấp.
    [​IMG]
    Cấu tạo và ký hiệu của IC tao áp dò sai KA 431
    [​IMG]
    Hình dáng IC - KA 431
    [​IMG]
    Đi ốt kép- Trong nguồn ATX người ta thường sử dụng Đi ốt kép để chỉnh lưu điện áp đầu ra- Hình dáng đi ốt kép trông tương tự như đèn công suất và có ký hiệu như ảnh trên- Đi ốt kép thường cho dòng lớn và chịu được tần số cao
    [​IMG]
    Cuộn dây lọc gợn cao tần. Cuộn dây lọc nhiễu hình xuyếnTrong nguồn ATX ta thường nhìn thấy cuộn dây như trên ở đầu ra gần các bối dây cấp nguồn xuống Mainboard, tác dụng của cuộn dây này là để chặn
    các nhiễu cao tần, đồng thời kết hợp với tụ lọc để tạo thành mạch lọc
    LC lọc cho các điện áp ra được bằng phẳng hơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
