Môtô Các tính năng và thông số kỹ thuật Honda CBR600RR 2011
Thảo luận trong 'Bạn đi xe nào ?' bắt đầu bởi haui, 17/12/10.
  1. haui
    5/8/09
    3,304
    136
    381
    -16 lít xăng
    Với động cơ 600 phân khối CBR600RR 2011 không chỉ là sự đam mê của giới chơi moto . Sự bổi bật nhất của CBR600RR 2011 là đình cao của công nghệ và sự thiết kế nhỏ gọn hơn . Tích hợp hệ thống thắng ABS .Chúng ta cùng tìm hiểu về thông số kỹ thuật của dòng xe này nghen!:
    Model: CBR600RR / CBR600RR C-ABS
    Engine Type: 599cc liquid-cooled inline four-cylinder
    Bore and Stroke: 67mm x 42.5mm
    Compression Ratio: 12.2:1
    Valve Train: DOHC; four valves per cylinder
    Induction: Dual Stage Fuel Injection (DSFI) with 40mm throttle bodies, Denso 12-hole injectors
    Ignition: Computer-controlled digital transistorized with 3-D mapping
    Transmission: Close-ratio six-speed
    Final Drive: #525 O-ring chain
    Suspension Front: 41mm inverted HMAS cartridge fork with spring preload, rebound and compression damping adjustability; 4.7 inches travel
    Rear: Unit Pro-Link HMAS single shock with spring preload, rebound and compression damping adjustability; 5.1 inches travel
    Brakes Front: Dual radial-mounted four-piston calipers with 310mm discs
    Rear: Single 220mm disc; Honda Combined ABS
    Tires Front: 120/70ZR-17 radial
    Rear: 180/55ZR-17 radial
    Wheelbase: 53.9 inches
    Rake: 23.5o
    Trail: 97.7mm (3.9 inches)
    Seat Height: 32.3 inches
    Fuel Capacity: 4.8 gallons, including 0.9-gallon reserve
    Colors: CBR600RR: Red/Black, Black
    CBR600RR C-ABS: Black
    Curb Weight*: 410 pounds (CBR600RR) / 432 pounds (CBR600RR C-ABS)
    *Includes all standard equipment, required fluids and full tank of fuel–ready to ride.
    Source: honda.com
