cách chia lái trên xe ôtô con
Bình luận: 33Lượt xem: 3,715
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Các bác ơi : cho e hỏi cách chia lái trên xe oto con như thế nào ạ
Cụ hỏi là hỏi cho xe mới ( chế tạo ) hay hỏi cho xe đã sử dụng ( sửa chữa , thay thế rotuyn lái).
+ Nếu là xe đã sử dụng và đang sửa chữa , thay thế rotuyn lái thỳ em xin đưa ra cách làm mà bình thường e vẫn làm như sau ạ !
- Trước khi tháo rotuyn lái trong, lái ngoài và thước lái thỳ cụ phải quan sát và đếm như sau : đếm số răng ( số đỉnh ren ) còn lại trên rotuyn lái trong tình từ đầu rotuyn lái ngoài và ghi lại (hoặc nhớ )
- Lặp lại bước trên ở rotuyn lái phía bên kia.
- Tiến hành tháo sửa chữa, thay thế và lắp lại hệ thống lái.
- Trong quá trình lắp, lắp lại sao cho số răng ( đỉnh ren ) bằng với số răng ( đỉnh ren ) đã đếm từ trước.( Thực chất của bước này đó chính là chia sơ bộ gần đúng ).
- Sau đó hoàn tất công việc lắp ráp bánh xe, điều chỉnh áp suất lốp.....
- Chạy thử xe ( trên 1 đoạn thẳng có vạch liền và có khay trượt ).
- Nếu xe chạy trên trên đoạn thẳng sau đó chạy qua khay trượt mà khay trượt bị trượt sang 1 bên thỳ ta tiến hành thêm/bớt số đỉnh răng từ 1-2 đỉnh , sau đó lại tiếp tục thử. Đến khi khay trượt gần như đứng yên khi bánh xe chạy qua thỳ như vậy là được.
- Thực hiện công việc trên với bánh xe còn lại , xiết chặt 2 ốc ở 2 bên rotuyn.
( Công việc trên còn được gọi là chỉnh độ chụm bánh xe ) .
Nếu có gì sai xót mong các cụ đừng ném gạch em !
dinhmenh_boy_qb
g
oto16ahn
Chỉnh đo chụm thì em thường lấy 1 mặt phẳng để đỗ xe , đo trước sau bánh trước và so sánh trc dương sau 0-0,5 mm .nếu lệch chỉnh rotuyn lái . Htrc lọ mọ ra tổ gầm thấy tháo 1 con em hỏi đang lam j thì ông anh bảo chia lái , chả biết giấu nghề hay giấu bệnh nhưng em thấy tháo bung bet . Lên đến chia lái là gì em cũng chưa hiểu rõ . Cụ nào pro chém cho anh em hiểu ạ :D
Huyndai Getz1.1
giả sử lúc tháo ra mà quên mất không đếm răng thì có cách nào để chia cho tương đối luôn không cụ?
tuananh0589
nói chung là cẩn thận khi thay rootuyn thì đếm không thì cứ lắp đại vào rồi tí để thẳng lái rồi đo.quan trọng là phải biết tùy từng xe mà khi chỉnh.và phải biết cách đo.chứ em thấy nhiều xưởng đo sai lắm.ví dụ đo phải bằng thước dây.xe đỗ trên mặt phẳng.đánh dấu trên lốp trái và lốp phải .lấy thước đo.đẩy xe về đằng trước hoặc đằng sau ,đo lại đúng 2 điểm đo ở lần trước .xem số đo đằng sau mà lớn hơn đằng trước thì là mở ,nhỏ hơn thì chụm.còn lệch lái thì còn phải dựa vào tùy cách bố trí của thước lái.
tuananh0589
có khi anh ấy đúng đấy bác ạh.vì khi tháo ra thay phớt hay hỏng thước phải sửa thì chả phải chia lại.
docbuo2005
e có đk biết là chỉnh độ chụm ko ảnh hưởng tới nhao lái mà chỉ bị lệch vô lăng.kô bjk bác ns lệch là lệch kái gì.vành tay lái hay đang chạy thẳng mà xe cứ mún chạy lệch sang 1 bên.e kũng có bjk nôm na nhưng vẫn mơ hồ lắm.mong đk chỉ giáo
tuananh0589
lệch vô lăng ạh.
chứ nhao lái thì còn phụ thuộc vào đường đi ạ.
news_tech
Xe con thì mình chưa làm bao giờ! Nhưng xe tải thì mới làm ! Bót lái tháo ra bảo dưỡng xong thợ làm mãi ko chia đc lái em vào làm phát được ngay.
- Cụ cứ lắp Bót lái lên xe đi.
-Kích cho hai bánh trước nổi lên cho nhẹ áy mà.
-Quay vô lăng cho bánh thẳng về trước
-Tháo (bàn tay ếch ) ra khỏi bót lái
-Quay và đếm số vòng của vô lăng ( Quay từ đểm giới hạn bên nay sang điểm giới hạn bên kia)
-Sau khi có tong số vòng ta chia đôi ra rồi quay ngược lại bang số chia đôi ấy.
-Tháo lien kết giữa vô lăng với bót lái ra và lắp lại cho cái vô lăng trên cabin nhìn đẹp tí nhé
-Lắp lại bàn tay ếch vào nhưng không được làm bánh trước lệch như ban đầu nhé. OK thế là ngon
Không phải thì thôi đừng ném đá em nhé vỡ đầu chết đấy!
otocon102
bac co thao thuoc lai choi choi thi truoc tien nho khoa cai vo lang lai va rut chia khoa ra nhe. nhieu bac thao thuoc quen khong khoa vo lang la byby cai cuon cap tui khi lun. chuc bac thuong lo binh an
huynhvu160871
nguyenvanbao
xe tải thì em chưa được làm bao giờ nhưng với xe con thì chõ em có máy chỉnh góc nên cũng chẳng để ý tới đếm số răng làm gì cả, cứ cho lên máy chỉnh rồi chỉnh theo máy thôi, qua bàn trượt ngang mà nó ok thì là xong, còn ngày trước chưa có máy thì khi thay thế nhớ được khoảng răng trống được là cái tốt khong thì cứ chia đôi số vòng ren ra đo rồi chỉnh sau. như cụ kinglove nói
