Kinh nghiệm cầm lái Cách lái xe số tự động an toàn
Thảo luận trong 'Hỏi đáp về cách sử dụng xe hơi' bắt đầu bởi Sakly_Sin, 22/9/16.
  1. Sakly_Sin
    21/9/15
    90
    6
    26
    Giới tính:
    Nam
    1,027 lít xăng
    #1 Sakly_Sin, 22/9/16
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/16
    Kính chào quý vị và các bạn!
    Hiện nay có nhiều câu hỏi đặt ra khiến các bạn khi mua xe còn phân vân?
    Lái xe số tự động có dễ hơn khi lái xe số sàn hay không? Vì sao từ nay lại phân ra thi bằng lái số tự động và bằng lái xe số sàn?
    Xin được nói rằng lái xe số tự động cực kỳ dễ. Nhưng chính vì nó dễ như vậy nên nhiều người hiểu lầm mà làm những cái động tác thừa hoặc không cần thiết, leo lên xe rồi xử lý và gây ra những tai nạn ngoài ý muốn.
    Chính vì thế hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra một số lời khuyên để lái xe số tự động dễ và an toàn nhất.
    Đầu tiên khi ngồi vào khoang lái thì chúng ta hãy điều chỉnh ghế và vô lăng làm sao cho vừa vặn và thoải nhất. Không bị vướng khi xoay vô lăng. Chân có thể thoải mái đạp hết chân phanh thoải mái, không bị với và đầu gối không đụng ốp trước. Ghế và tựa lưng ghế thoải mái. Tiếp theo là chỉnh gương chiếu hậu sao cho tầm nhìn không bị che khuất, quan sát được toàn cảnh phía sau. Và cuối cùng trước khi khởi động thì luôn phải thắt dây đai an toàn.
    Về sơ bản thì xe sẽ có các số P, R, N,D. Ngoài ra ở một số xe có thêm số +, - hoặc 1, 2 ... tùy từng dòng xe để có thể vượt xe hay lên dốc.
    Khởi động xe khi chân đã đạp vào phanh, cần số đang nằm ở P hay N.
    Hãy nhớ rằng chân đạp ga và đạp phanh luôn luôn là chân phải, hãy cất chân trái qua một bên.
    giá xe chevrolet, giá xe chevrolet spark, giá xe chevrolet aveo, giá xe chevrolet cruze
    Để gót chân phải nhích về phía bàn đạp phanh, không nhấc gót chân khi di chuyển giữa bàn đạp phanh và bàn đạp ga.
    Khi muốn di chuyển ta kéo cần số về D hay R để tiến hay lùi. Nhã thắng tay. Từ từ nhả chân ga ra thì xe sẽ tự động trườn tới. Không được nhã chân phanh mà đạp chân ga ngay gây hiện tượng vọt xe không kiểm soát được.
    Lưu ý khi lưu thông trên đường không được phóng nhanh phanh gấp vượt ẩu. Gây nguy hiểm và hại xe.
    giá xe chevrolet orlando, giá xe chevrolet captiva, giá xe chevrolet colorado, giá xe chevrolet trax
    Khi di chuyển trên những đoạn đường bình thường thì không cần chỉnh cần số, cứ để ở D mà chạy.
    Khi xe di chuyển trên dốc hay muốn vượt xe chúng ta cần phải chuyển về số nhỏ để động cơ khỏe hơn, như chạy xe máy số.
    Không nên sử dụng điện thoại di động khi lái xe, nên sử dụng những dòng xe có chức năng tích hợp điện thoại. Và chúng ta chỉ cần nhấn nút trên vô lăng.
    Đối với một số trường hợp dừng đèn đỏ ta đạp phanh, nếu dưới 30’ thì nên để nguyên vậy, còn lâu hơn ta nên về số N nhưng chân vẫn luôn đạp phanh. Và tuyệt đối ta không nên về số P vì trong một số trường hợp thiếu may mắn thì sẽ tránh được trường hợp vở hộp số.
    xe chevrolet spark, xe chevrolet aveo, xe chevrolet cruze, xe chevrolet orlando, xe chevrolet captiva, xe chevrolet colorado, xe chevrolet trax
