Tài liệu cơ khí Cách sử dụng thước cặp, panme
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi ledaauto, 19/2/10.
  1. ledaauto
    23/10/09
    171
    8
    31
    3 lít xăng
    Trong thời gian đi thực tập, thực sự là rất ngại vì sinh viên mà không biết dùng thước cặp. Hôm đó nếu mình không xuống nhanh chắc công nhân cười cho vỡ mặt mất híc. Lần sau có khi chẳng dám xuống. Nên mình viết bài này hy vọng cách bạn lưu tâm và biết cách sử dụng dụng cụ đo này:
    1. Đặc điểm:
    Có tính đa dụng (dùng để đo kích thước ngoài, kích thước trong, đo chiều sâu) phạm vi đo rộng, độ chính xác tương đối cao, dễ sử dụng.
    2. Cấu tạo: Hàm đo trong, hàm đo ngoài, hàm cố định, hàm động, chốt hãm, đo sâu & thân thước, Đơn vị mm/inch
    3. Cách sử dụng:
    a) Cách đo:
    - Trước khi đo cần kiểm tra xem thước có chính xác không.
    - Phải kiểm tra xem mặt vật đo có sạch không.
    - Khi đo phải giữ cho hai mặt phẳng của thước song song với kích thước cần đo.
    - Trường hợp phải lấy thước ra khỏi vị trí đo thì vặn đai ốc hãm để cố định hàm động với thân thước chính.
    - Chú ý: Nếu đo mặt trong của chi tiết thì ta phải cộng thêm 10mm với thước đơn vị mm
    b) Cách đọc trị số đo:
    - Khi đo xem vạch "0" của du xích ở vào vị trí nào của thước chính ta đọc được phần nguyên của kích thước ở trên thước chính
    - Xem vạch nào của du xích trùng với vạch của thước chính ta đọc được phần lẻ của kích thước theo vạch đó của du xích (tại phần trùng nhau
    4. Cách bảo quản
    - Không được dùng thước để đo khi vật đang quay.
    - Không đo các mặt thô, bẩn.
    - Không ép mạnh hai mỏ đo vào vật đo.
    - Cần hạn chế việc lấy thước ra khỏi vật đo rồi mới đọc trị số đo.
    - Thước đo xong phải đặt đúng vị trí ở trong hộp, không đặt thước chồng lên các dụng cụ khác hoặc đặt các dụng cụ khác chồng lên thước.
    - Luôn giữ cho thước không bị bụi bẩn bám vào thước, nhất là bụi đá mài, phoi gang, dung dịch tưới.
    - Hàng ngày hết ca làm việc phải lau chùi thước bằng giẻ sạch và bôi dầu mở.
    Panme và cách sử dụng panme
    1. Giới thiệu chung về Panme (Micrometer)
    Micrometer dùng để đo chiều dày hay đường kính của chi tiết. Có nhiều loại Micrometer với các kích thước khác nhau:0-25, 25-50, 50-75, 75-100mm.....
    Vì vậy tùy theo kích thước của chi tiết mà ta lựa chọn loại Micrometer cho phù hợp.
    2. Tên các bộ phận của Panme (Micrometer)
    3. Các bước kiểm tra trước khi tiến hành đo
    a. Kiểm tra bề mặt ngoài
    Kiểm tra xem micrometer có bị mòn hay sứt mẻ gì không. Đặc biệt nếu đầu đo bị mòn hay sứt mẻ thì kết quả đo sẽ không chính xác.
    b. Kiểm tra xem các bộ phận có chuyển động trơn tru hay không, kiểm tra xem spin doll xem có chuyển động trơn tru hay không.
    c. Vệ sinh bề mặt đo
    d. Kiểm tra điểm 0
    Trước khi đo phải kiểm tra điểm 0. Nếu điểm 0 bị lệch thì dù có đo chính xác cũng không cho kết quả đo chính xác.
    - Đối với Micrometer từ 0-25mm ta cho tiếp xúc trực tiếp 2 bề mặt đo. Kiểm tra điểm 0
    - Đối với Micremeter từ 25-50,... thì ta dùng block gauge tương ứng để kiểm tra điểm 0
    4. Cách đọc kết quả trên Panme (Micrometer)
    Ví dụ: Trường hợp này có giá trị đo là 10mm
    Chú ý khi đọc giá trị đo phải nhìn chính diện
    YouTube - Measurement & Gaging
    Cách điều chỉnh và bảo quản Panme
    1 Cách điều chỉnh điểm 0
    Trong trường hợp điểm 0 bị lệch ta tiến hành điều chỉnh điểm 0 như sau:
    a. Trường hợp điểm 0 bị lệch lên trên
    Cố định spin doll bằng chốt khóa
    - Dùng dụng cụ xoay để xoay giá trị bị lệch
    - Kiểm tra lại xem điểm 0 đã ăn khớp hay chưa
    - Nếu điểm 0 vẫn bị lệch tiến hành làm lại từ đầu
    b. Trường hợp điểm 0 bị lệch xuống dưới
    - Cố định spin doll bằng chốt khóa
    * Cách cầm Panme
    2. Những chú ý khi sử dụng panme (Micrometer)
    - Chú ý tuyệt đối không làm rơi micrometer
    - Khi spin doll chạm vào chi tiết, dùng tay xoay tay xoay 3 lần
    - Không được phép cầm thanh xoay để xoay khung
    3. Phương pháp bảo quản
    - Sau khi sử dụng xong không xiết chặt 2 mặt đo mà để hở ra giữa 2 mặt đo khoảng 1-2mm
    - Trong hộp đựng Micrometter luôn sẵn sang túi chống ẩm
    - Lau sạch bề mặt đo.
    (hoicodien.org)
