Cách sử dụng và bảo quản máy phát điện
hyundai
Bình luận: 0Lượt xem: 1,363
hyundai
Lưu ý trước khi sử dụng
Trước khi sử dụng chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ dầu máy, dầu nhớt. Khi nghe tiếng máy nổ khác thường và điện yếu thì điều chỉnh le gió (trước khi điều chỉnh phải tắt nguồn điện).
Để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được vận hành máy dưới trời mưa và không được chạm tay ướt vào dây điện. Khi máy hoạt động phải có dây tiếp đất. Khi máy chạy không được đặt nơi kín hay không thông gió. Không được đặt máy trong đường hầm hay tầng hầm.
Khi đang đổ nhiên liệu vào máy người vận hành không được hút thuốc để tránh xảy ra tình trạng cháy nổ, đồng thời cũng không được đặt máy gần nơi đang có ngọn lửa, đặt cách xa bếp đun từ 1,5 – 2 mét để đảm bảo an toàn.
Khởi động máy
Trước khi khởi động máy, cần kiểm tra lượng dầu, nhớt và nước làm mát. Nếu thấy thiếu cần bổ sung ngay để máy hoạt động đạt hiệu quả tốt nhất.
Khi bắt đầu khởi động máy, cần đặt tay quay khởi động vào trục khởi động, xoay tay giảm áp lên phía trên rồi quay tay quay khởi động. Khi động cơ bắt đầu quay, nhớ thả tay quay mạnh hơn, máy sẽ khởi động. Khi máy vừa mới khởi động, tuyệt đối không được thả tay quay khởi động ngay, mà nên để tay quay tự tách ra khi máy đã khởi động xong.
Sau khi động cơ đã chạy, ta cần kiểm tra bóng báo nhớt. Nếu bóng báo nhớt vẫn còn màu đó hay bộ lọc gió bốc khói, phải cho động cơ ngừng hoạt động ngay. Cho động cơ chạy không tải từ 4 – 5 phút để bôi trơn đầy đủ các bộ phận trong động cơ trước khi bắt đầu kéo tải.
Khi máy đã hoạt động xong, muốn ngừng máy ta phải rút tải ra khỏi ổ cắm. Kéo cần điều chỉnh tốc độ về vị trí ngừng, đồng thời khoá van nhiên liệu.
Bảo dưỡng và bảo quản máy
Để máy phát điện phát huy hiệu quả cao và bền lâu, cần bảo quản máy đúng cách:
- Cứ sau mỗi ngày vận hành máy ta phải làm sạch và siết chặt lại những ốc vít bị lỏng, đồng thời kiểm tra nhớt, nước làm mát, và dây đai.
- Sau 50 giờ sử dụng máy phải thay nhớt, làm sạch bộ lọc nhiên liệu và lọc nhiên liệu.
- Sau 100 giờ phải đổ hết nhớt cũ trong máy ra và thay nhớt mới vào, thay dây đai, làm sạch bộ lọc gió.
- Sau khi máy hoạt động được trên 300 giờ ta phải nhớ thay thế bộ lọc nhiên liệu và nước làm mát, đồng thời kiểm tra và làm sạch thùng nhiên liệu.
Cần lưu ý: Chỉ sau 50 giờ chạy máy thì mới thay nhớt cho động cơ. Trước khi thay nhớt phải mở nút xả nhớt, đổ hết nhớt cũ ra ngoài, rồi siết chặt nút xả nhớt lại rồi đổ nhớt mới vào. Vì máy chạy bằng dầu diesel nên bugi hay bị muội, nếu máy khó nổ, chỉ cần tháo bugi ra lau sạch là được.
Nguồn: Theo Tạp chí Công nghiệp Việt Nam
