Cách súc rửa bộ ba cảm biến
Bình luận: 17Lượt xem: 3,716
Huy92
Cá bác chỉ bảo e với..e kém phân phun xăng qua.khi minh súc rửa bộ ba cảm biến hay tháo họng ga ra vệ sinh thì minh vệ sinh có giống như chê hòa khi ko.hay là vệ sinh theo cách khác..nghia là có dùng xăng rửa với xịt gió ko.hay là vệ sinh thê nào
Với lại tháo ra vê sinh có cân cài đắt lại ic.hay cảm biến bươm ga ko.mà ko có máy thì minh cài đặt cảm biên bươm ga như thế nào..ae củ giáo e vơi
buianhduy123456
cụ súc rửa mấy thứ đó thì có mấy chai chuyên dụng.giá cả phải chăng.nên đừng dùng xăng.vì xăng ô nhiễm môi trường và gây hại cho người khi làm việc lâu dài.
còn vệ phần rs họng ga mà sợ òa ga thì cụ cứ mở ctm rồi 1 người đạp ga 1 người lau chùi vệ sinh là an toàn.
Huy92
Theo ý cụ là minh ko tháo rời ra mà đê nguyên trên xe hả cụ.mà xe máy để trên xe khó súc rửa lăm
trexanh135
theo mình cứ tháo hết ra vệ sinh bằng dung dịch rửa chế cuyên dùng. xong lắp lại như ban đầu, nhớ tắt ổ khóa trong suốt quá trình làm. đợt trước thấy ông chủ làm một lần chẳng sao cả, mà có sao thì cài đặt lại cảm biến bướm ga trên mạng đầy làm bằng tay
Huy92
Cài đặt lại ic hay xóa lỗi ko nói.nhưng cài đặt bướm ga bằng tay minh chưa biết.cụ biết chỉ minhg đi
loventhlove
Bác cứ tháo hết bộ ba cảm biến và van iacv ra vệ sinh bằng chai rửa chế sau đó xịt xạch. Lắp vào chuẩn chỉnh xong reset lại cảm biến Tp là ok, cần thiết reset IC luôn
cuncontiti
Bác có thể tải bất cứ tài liệu nào của honda có fi thì trong đó cũng đều đề cập đến cách cài đặt cảm biến bướm ga ! (chú ý xóa hết lỗi lưu trữ trước khi cài đặt )
trexanh135
Thiết lập giá trị ban đầu ECM (cài đặt lại cảm biến bướm ga)
trước khi làm nhớ xóa hết lỗi quá khứ nha bạn
Tắt khóa điện "OFF".
Tháo nắp chắn của DLC.
Nối SCS vào DLC.
Vặn hết tay ga để mở hết ga và bật khóa điện
sang vị trí "ON".
Đèn MIL sẽ sáng và sau đó nháy nhanh. Trong
thời gian 3 giây sau khi MIL nháy nhanh đóng
hết tay ga và giữ tại vị trí này lớn hơn 3 giây.
• Nếu đèn MIL không bắt đầu nháy nhanh thì
tắt khóa “OFF” và làm lại.
• Nếu bạn không thể làm lại thì kiểm tra xem lỗi
có còn trong ECM không.Nếu ECM không có
lưu lỗi và bạn không thể làm lại thì thực hiện
thay một ECM mà bạn chắc chắn là tốt và làm
lại khi thành công theo phương thức 1 thì đèn
MIL sẽ lặp lại một nháy ngắn , bạn tắt khóa điện
kết thúc thiết lập
