Cách tiết kiệm xăng hiệu quả cho sirius
N
Bình luận: 19Lượt xem: 6,278
nguyen nghi
Có thể tối kiến này của em hơi ngu nhưng hiệu quả đấy các bác ah:))
01.Đó là e dùng bông thủy tinh và vải amiăng quấn quanh cái co xăng (dùng hơi nóng của động cơ để sấy nóng hòa khí)
[/IMG]
02. thay bộ nhông + đĩa zin của xe (15-35) bằng 15-39
Em đi cung hà nội- thái bình hơn 110km hết tầm 40-45k xăng thôi.
P/s: nếu bác nào sợ cháy xe thì đừng nên làm theo e sẽ không chịu trách nhiệm, và max speed lúc này chỉ tầm <100km thôi và đi ở tốc độ >40 xe bị rung do dư tua máy nhưng đổi lại xe rất bốc nhích ga là vượt mặt mấy con wave ngay:D
alo.86
Dư máy thì đâu tiết kiệm được xăng đâu bác . vì muốn đạt đc tốc độ mong muốn phải tăng thêm ga rùi . mà tăng thêm ga thì xăng lại xuống nhiều hơn mà bác ??
còn độ vọt thì miễn bàn . yamaha nó vọt tốt sẵn rùi mà
nguyen nghi
Em đang bàn về tiết xăng chứ không phải khả năng tăng tốc của nó, nên bác mà muốn vừa tiết kiệm vừa bốc như xe độ thì em chịu. Còn vấn đề tiết kiệm thế nào thì chính em đã kiểm chứng trong mấy tháng qua, bác không tin thì có thể thử.
anhnoi.oto
năng lượng k tự nhên sinh ra và cũng k tự nhiên mất đi, bảo sao đi SH lại tốn xăng, kéo 1 cái nó vù đi ngay, còn muốn tiết kiệm thì đi Dream thôi,e đồng ý với bác nguyễn nghị
ltt1957
Tiết kiệm xăng là xe chạy trớn số 4. Do đó 15-35 tốt hơn , chủ yếu là thay đổi tốc độ và số phù hợp. Số 1, 2 chỉ lấy trớn it thôi (ga thấp) thời gian xe chạy số 4 càng nhiều càng tốt.
Chỉnh xăng gió phù hợp và lửa tốt, bugi tránh xài hàng NGK nhái.
Si chỉnh vít gió ra 2 + 1/4 vòng. ralenti vừa tầm
HuongPhuXuyen
Ðề: Cách tiết kiệm xăng hiệu quả cho sirius
Mình cũng xin góp ý là nên thay dầu máy đúng thời gian và thay loại dầu chát lượng tốt máy sẽ thoát hơn .
Gallardo_Nera
Thế này đã tiết kiệm gì. con Wave S của em chạy 140km hết có lít xăng à :))
P/s: Em thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu Honda năm ngoái =))
ltt1957
NSD 15-39 dành cho người làm being trả số.
15-35 cahỵ dung số theo lực cản mặt đường khi chạy tốc độ từ 40km sẽ lướt và tiết xăng hơn. Tránh dư máy.
Độ lại bugi điện cực chéo (dủa ngắn chấu bugi sát mép trong điện cực để không bị chấu che điện cực khi nhìn từ trên xuống), chỉnh lại xăng gió sẽ ok
fightstinger
bổ xung hình ảnh
nguyen nghi
Mới đây em thay thêm bugi platinum, can thiệp nhỏ vào bộ chế và kết quả 148km/50k (test 22/4) trong thành phố hà nội đi tốc đọ trung bình 40-55km/h.:D
bmw.x9
Các cụ cứ hạ 1 nấc kim xăng ở quả ga là ok, kim xăng si có 3 nắc, mặc định của nó là ở nấc giữa, các cụ cho nó lên nấc trên cùng. e giám khẳng định là đi ăn ít xăng luôn. mỗi cái sáng ra chịu khó kéo le 1 tí, nhưng mà đi vẫn bốc các cụ nhé:cp
nguyen nghi
em thì không hạ kim ga đâu, do làm như trên máy vẫn khỏe quá nên en cho một sợi dây đồng nhỏ vào giclơ xăng. đi chở hai vẫn vọt tốt không thấy bị lì.
thecongicek51
Tôi thấy chẳng cải thiện đc gì rõ rằng đâu. Quấn giấy thì chỉ đc thời gian đầu là giữ ấm làm xăng dễ bay hơi hòa trộn tốt hơn. Xong nếu chạy đường xa thì máy nóng lên là như nhau hết. Còn thay đổi tỷ số truyền thì tốc độ bị hạn chế.
fightstinger
Trước đây mình đã áp dụng bài cắt đầu bugi cho 1 xe Ju & 1xe wave. sau khi làm thấy lửa rất đẹp mặc dù mình sử dụng bugi cũ (bỏ đi). Mình ko test xăng, thực tế chạy cảm giác thấy tốt hơn.
nguyen nghi
Bác chia sẻ với anh em đi ạ. Em cũng có con Wave S muốn thử :D
em cũng có đi xem ECM 2013< các bác ấy làm thế này: mài lốp nhẵn bóng, tháo bỏ vỏ nhựa không cần thiết, chế cái van gì ở cổ hút ấy để khi ga lớn nó tự mở để hút thêm không khí, chạy đà tắt máy rồi lại đề,.... bác mà làm theo thì em đảm bảo tiền bảo dưỡng còn nhiều hơn tiền xăng tiết kiệm đc :))
