Thảo luận Cách tìm pan lửa trên xe má vít
Thảo luận trong 'Gara Sửa chữa xe máy Cho Biker' bắt đầu bởi nhatrangmotor, 22/8/10.
  1. nhatrangmotor
    11/8/10
    26
    0
    1
    114 lít xăng
    Muốn biết có pan lửa hay không trước tiên ta phải thử lửa .Nếu đã thử lửa mà không thấy có điện thứ cấp nẹt ở bugi hay dây bugi thì gọi là pan lửa .Cách thử lửa :_Dựng chống đứng lên .
    _Mở công tắc máy lên.
    _Tháo chụp bugi ra để sát đầu dây bugi vào mát rồi đạp cho máy quay xem có tia lửa hay không:
    a)_Nếu có tia lửa màu xanh tím ,mập nhảy từ dây bugi ra mát nghe tanh tách thì chứng tỏ lửa tốt .
    _Tháo bugi ra khỏi đầu quy lát gắn vào chụp bugi rồi để phần kim loại của bugi chạm mát , đạp thử cho máy quay nếu có tia lửa điện màu xanh tím nhảy đều đặn từ cực tâm sang chấu thì chứng tỏ bugi còn tốt .
    _Nếu không có tia lửa hoặc tia lửa nhảy lung tung chứng tỏ bugi hỏng có thể nứt sứ cách điện ,lòng bugi dơ do muội than đóng , khe hở bugi quá lớn hay quá nhỏ (Khe hở bugi thường từ 0,4 đến0,7 ly, nếu lửa mạnh thì để khe hở lớn còn lửa yếu thì để khe hở nhỏ).
    b)_Nếu tia lửa màu vàng hoe hay đỏ phải để gần sát dây bugi vào mát mới có được là lửa yếu có thể do các nguyên nhân sau :
    -Vít lửa quá dơ hay tiếp xúc không tốt .
    -Tụ điện có điện dung quá yếu ( còn gọi là chuột ).
    -Cuộn dây lửa yếu ( môbin lửa ).
    -Cân lửa không đúng quá sớm hay quá trễ.
    -Bộ biến điện yếu ( môbin sườn ).
    c) Nếu tia lửa không có nẹt ra mát mặc dầu để sát vào mát , có thể do các nguyên nhân sau :
    - Công tắc hư luôn về mát mặc dầu đã mở công tắc .
    - Tụ điện , cuộn dây lửa , vít lửa bị chạm mát .
    - Sút dây bu-gi ở bộ biến điện .
    - Bộ biến điện bị chạm mát hoặc đứt .
    d) Muốn xác định bộ phận nào hư ta hành động tiếp như sau :
    - Nếu nghi công tắc thì ta rút dây dẫn đến công tắc và cho điện sơ cấp từ mâm lửa đến trực tiếp bộ biến điện rồi thử lại , nếu vẫn không có thì tiếp tục .
    - Tháo đầu dây cuộn lửa từ mâm lửa ra ( thường là dây màu đen ) hoặc dùng một đoạn dây khác nối .
    - Đạp giò đạp để cho đoạn dây này chạm mát .
    Nếu có lửa nẹt ra ( lửa hạ thế ) thì chứng tỏ tụ điện , vít lửa và cuộn dây lửa không chạm mát. Như vậy là hư tại bộ biến điện .
    Nếu không có lửa nẹt ra ở đầu dây chứng tỏ hư trong mâm lửa , có thể cuộn dây lửa đứt , chạm mát hay tụ điện vít lửa chạm mát .
    Muốn biết cụ thể ta phải cảo vôlăng ra để kiểm tra và quan sát cụ thể bên trong hoặc thử mới phát hiện được
