cách tính áp xuất xăng kpa quy đổi ra kg
ngocthanh27
Bình luận: 8Lượt xem: 1,978
ngocthanh27
Em nghĩ là chưa chuẩn vì khi nổ máy con xe corola atit 1.8 đời 2011 đọc trên rada lis của máy gscan mà chỉ có 101kpa nhu vậy theo như các cụ thì con ấy áp xuất xăng có hơn 1 kg thôi a
Phạm Vỵ
Chuẩn đấy bạn ạ:
1Pa=1N/m2, với chú ý rằng 1KPa=1.000Pa và 1m2=1.000.000cm2 thì ta có thể biến đổi:
(10 mũ 5).Pa=1KG/cm2
hay (10 mũ 2). KPa=1KG/cm2
hay 100KPa=1Kg/cm2.
nguyentuan_me
các đơn vị áp suất at, bar, kg/cm2, kPa thì bạn có thể coi như chúng tương đương nhau và thực tế các giá trị này trên oto (áp suất lốp, xăng, dầu, ...) khá thấp nên bạn có thể dùng với sai số không lớn. Chỉ có trường hợp đơn vị psi thì cần nhớ 1 bar = 14,5 psi.
