Hoang.Hai.RD
các bác cho em hỏi cách nào xác định thứ tự thì nổ, máy nào cuối nén-đầu nổ, máy nào cuối xả-đầu hút,.. mà k cần mở nắp máy..!?
Không mở nắp máy mà bạn. ^^.Xem xupap đó bạn, qua trục cam theo dõi!
đã nói là không mở nắp máy mà..tại t đang học đấu mạch cho đcơ, có 15p thui..không thể mở máy kịp...!Xem xupap đó bạn, qua trục cam theo dõi!
cám ơn bác nhiều nhé..! =))Không mở nắp máy mà xác định thì nổ thì đối với máy dầu. Tháo ống cao áp ra lắc đề. Ống nào phun thì máy đó ở thì nổ từ đó suy ra máy song hành. Còn máy xăng thì tháo bugi ra, nhét giẻ vào, sau đó quay. Giẻ nào bung lên thì máy đó cuối nén đầu nổ rồi tìm máy song hành. câu này nhiều người trả lời rồi mà bạn. Bạn tìm lại xem.
em biết bác muốn nói gì rùi..cái nắp đậy cái cơ cấu cam đúng k..!? tại em k nhớ cái đó gọi là gì..với lại ý em nói không đc tháo ra xem cơ cấu bên trong đó mà..! tks bác góp ý.. ^^bác chủ thớt.. hình như nhầm lẫn giữa nắp máy (đầu quy lát) với cacte trên thì phải...
có cách..thầy kêu về tìm nên em lên đây hỏi nè..! tại chưa làm ngoài nên mù cái này...tra nhiều rồi cũng chưa ra..cũng có nhưng k nói cụ thể thế nàoMình cũng đang học, nhưng vụ không cho mở gì nắp đậy đó mà kêu xác định thì động cơ là bất hợp lý!
xác định máy song hành thì đc rồi..còn xem bảng góc đánh lửa seo biết đc cái nào cuối nén đầu nổ vậy anh..? nói rõ xíu cho e thông não... ^^trước hết xem nó gồm mây máy..nếu 4 máy..thì xem máy nào song hành với nhau..như 24 và 13..tiếp xem bảng góc chia đánh nữa là biết thôi!
tháo bugi ra rồi đo áp suất như nào hả bác..? rõ xíu, em chưa hiểu lắm..dùng đồng hồ đo áp suất.tháo bugi ra rồi lắp vào
- Để biết thứ tự nổ mà không mở nắp máy, thì ta mở sáchcác bác cho em hỏi cách nào xác định thứ tự thì nổ, máy nào cuối nén-đầu nổ, máy nào cuối xả-đầu hút,.. mà k cần mở nắp máy..!?
Nhớ điều kiện là không mở nắp máy nhéXem xupap đó bạn, qua trục cam theo dõi!
Không mở nắp máy nhéXem xupap nạp xả không cữa là đang nén hoặc nổ đó bạn, qua trục cam theo dõi.
Theo tôi hiểu là buồng trục cam, xuppapkaka, bác xem nắp máy là phần nào vậy?
Thì giẻ sẽ không bị thổi raNhở piston đi lên là cuối xả đầu hút thì sao anh?
Vậy, bác chốt đi, nắp máy là cái nào?Nói mà ổng khong nghe!
Thì thày giáo bắt học sinh thì phải chịu màMình cũng đang học, nhưng vụ không cho mở gì nắp đậy đó mà kêu xác định thì động cơ là bất hợp lý!
