Mitsubishi Cài mới chìa khóa chính mitshu Grandis
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi ckd-04, 3/9/16.
  1. ckd-04
    8/7/13
    505
    313
    166
    575 lít xăng
    Mình gặp chủ xe làm mất chìa khóa chính con mitshu Grandis 2005, không biết cụ nào đã thay mới chưa, các cụ hướng dẫn em tí. Chưa làm vụ này lần nào. Chủ xe vẫn còn một chìa phụ nhé các cụ.
  2. nguyenphuoclap
    9/5/16
    386
    58
    51
    3,039 lít xăng
    xe đời thấp thế này ko biết cái bang chia hay bằng máy . em hóng vụ này với nhé
  3. hungem
    12/4/15
    1,924
    1,161
    416
    Giới tính:
    Nam
    10,245 lít xăng
  4. nguyenphuoclap
    9/5/16
    386
    58
    51
    3,039 lít xăng
    chìa khóa phụ con bấm lock unlock . đc ko anh . hay nó không khóa mở cửa đc
  5. nguyenhaninh
    1/9/16
    89
    13
    26
    Giới tính:
    Nam
    457 lít xăng
    chắc là điêu khiển dươc hết
  6. ckd-04
    8/7/13
    505
    313
    166
    575 lít xăng
    Chìa khóa chính thì kèm remote, còn chìa phụ thì chỉ nổ máy bạn nhé.
  7. phamvanhieu280894
    22/10/13
    477
    260
    116
    Giới tính:
    Nam
    3,993 lít xăng
    2005 Mitsubishi Galant Key Programming
    You must have 2 original keys that start your engine to perform this procedure. If you only have one working key or none at all it must be programmed by a dealer or locksmith! Your New third (unprogrammed) key must also be cut prior to performing this procedure.
    **2000 and 2001 VEHICLES MUST BE PROGRAMMED BY AN AUTOMOTIVE LOCKSMITH OR DEALER **
    Please Note: If one of your keys is a cloned key from a hardware store this procedure will NOT work.
    1. Insert an existing first (working) key into the ignition cylinder.
    2. Turn the ignition cylinder ON (just shy of starting the car Without cranking the engine) for 5 seconds and back to OFF and remove the key.
    3. WITHIN SEVEN SECONDS, insert a second working key and turn to ON. The security light will flash twice. Switch ignition back to OFF and Remove key.
    4. WITHIN SEVEN SECONDS insert the New (unprogrammed) key and turn to ON.
    5. The security light will light up for THREE seconds to indicate the new key has been successfully programmed.
    6. Turn ignition to OFF and remote new programmed key. Repeat steps 4 and 5 to program additional keys if any. All new keys must be programmed within 30 seconds of removing second programmed key and security light flashing twice.
    7. To exit programming mode: leave ignition switched ON for more than 30 seconds.
    For those who do not have 2 original keys: These keys can NOT be programmed at hardware stores like Ace, Lowes, Walmart, & Home Depot. They must be programmed by an automotive locksmith or dealership.
  8. phamvanhieu280894
    22/10/13
    477
    260
    116
    Giới tính:
    Nam
    3,993 lít xăng
    Remote thì làm theo cách cụ hùng em đưa link thôi
  9. ckd-04
    8/7/13
    505
    313
    166
    575 lít xăng
    Nói như vậy là mình mất một chìa chỉ đem vào hãng làm đươc rồi bác
  10. phamvanhieu280894
    22/10/13
    477
    260
    116
    Giới tính:
    Nam
    3,993 lít xăng
    Đây là cách cài bằng tay. khi bác còn 1 cái chìa gọi là sờ cua thì có thể cài chìa mới bằng cách này. Còn mất hết thì phải dùng tới máy test để nạp chương trình cho chìa khóa mới thôi
  11. ckd-04
    8/7/13
    505
    313
    166
    575 lít xăng
    cụ có thể cho số phone mình để giao lưu không?
    Nếu mình có máy cài chìa thì có cần pincode không bác
  12. phamvanhieu280894
    22/10/13
    477
    260
    116
    Giới tính:
    Nam
    3,993 lít xăng
    Con này em không rõ nó có xin mã pincode không nữa. Có 1 số con nó yêu cầu. Nếu nó yêu cầu cụ thử gọi bên OBD xem họ có hỗ trợ không nha. Nếu dòng nào yêu cầu pincode thì bên OBD chắc có đó cụ
  13. ckd-04
    8/7/13
    505
    313
    166
    575 lít xăng
    Theo thông tin của bác đưa ra thì chủ xe phải còn 2 chìa khóa nguyên bản của xe thì mới làm thêm được chìa khóa khác. còn trường hợp này chỉ còn 1 chìa phụ nên mình không biết có làm theo bác được không.
  14. phamvanhieu280894
    22/10/13
    477
    260
    116
    Giới tính:
    Nam
    3,993 lít xăng
    theo em thì nó chỉ cần 1 chìa khóa chính thôi. Nếu còn mỗi chìa khóa phụ chắc không cài tay được. Bác mà có máy thì cứ xài máy khỏi lo
  15. Ferrari599
    26/7/13
    1,050
    1,087
    416
    Giới tính:
    Nam
    3,175 lít xăng
    Có bácah. Code của nó là 4753. Mà nghe nói gscan cài đk đó bác ah.
    Đã được đổ xăng bởi hungemphamvanhieu280894.
  16. phamvanhieu280894
    22/10/13
    477
    260
    116
    Giới tính:
    Nam
    3,993 lít xăng
    Bác có biết cách lấy mã codepin chìa khóa ở đâu không. Nếu biết chỉ giáo em với
  17. Ferrari599
    26/7/13
    1,050
    1,087
    416
    Giới tính:
    Nam
    3,175 lít xăng
    Mishu nó dùng mả chung bác ah. Chỉ có con grandis và lancer 2.0 có immo. Hai loại xe se co hai mã bác ah
  18. phamvanhieu280894
    22/10/13
    477
    260
    116
    Giới tính:
    Nam
    3,993 lít xăng
    Nếu làm các dòng xe khác như của KIA muốn kiếm mã thì kiếm ở đâu bác. Có trang nào cung cấp mã loại này không nhỉ
  19. ckd-04
    8/7/13
    505
    313
    166
    575 lít xăng
    thanks bác, để em làm thử, nếu không được thì lỗ phôi chìa thôi.
  20. Ferrari599
    26/7/13
    1,050
    1,087
    416
    Giới tính:
    Nam
    3,175 lít xăng
    Đối với kia .huyndai thì phải vào trang kiahotline và đăng nhập vào mới lấy được code bác ah
    Đã được đổ xăng bởi phamvanhieu280894.
