cảm biến có điện áp 12v?
lieukhai
Bình luận: 6Lượt xem: 546
lieukhai
Cảm biến ABS này có điện áp 12 vôn, không lẽ nó lấy điện nguồn?
Thêm nữa đồng hồ công đờ mét lúc nhảy lên,lúc tụt xuống,lúc ko nhảy.
Tại sao vậy các bác?
Xe chevolet captiva 2008
lieukhai
xe này công tơ mét lấy từ cảm biến ABS nên bác đọc lỗi xem có báo gì không, cảm biến nó có 2 dây 1 dây có nguồn 12v vì nó dùng loại hall
- cảm biến này gởi tín hiệu đến ECU để ECU nhận biết tốc độ. Sau đó ECU điều khiển đồng hồ công đờ mét. Phải vậy ko bạn?
- 2 dây của cảm biến đều đi thẳng vô ECU hả bạn?
- Hall là sao vậy bác?
Hall- là một trong những hiệu ứng được sử dụng vào cảm biến đo tốc độ quay. Vì, ngoài Hall ra, còn có loại khác nữa
hoangtiensinh
- đi vô ABS, ABS và ECU dùng mạng CAN truyền tín hiệu cho nhau
- đi vô ABS
- Hall là 1 dạng của cảm biến vì ngoài nó ra còn có cảm biến điện từ nữa
