Cảm biến MAP động cơ xăng và diesel.
hanhthuy1990
Bình luận: 2Lượt xem: 2,103
Phạm Vỵ
Các bác cho em hỏi cảm biến áp suất tuyệt đối đường ống nạp (MAP) cảu động cơ xăng và diesel có gì khác nhau không ạ? em cũng chưa gặp vấn đề gì nhưng có hôm đọc tài liệu thấy có nói 2 cái này có khác nhau không biết có đúng không ạ?
Về cấu tạo và nguyên lý hoạt động là giống nhau, tuy nhiên đặc tính ra là khác nhau. Vì ở động cơ xăng cảm biến làm việc với áp suất tuyệt đối là độ chân không (nhỏ hơn áp suất khí quyển), còn ở động cơ diesel cảm biến làm việc với áp suất tuyệt đối là áp suất dư (lớn hơn áp suất khí quyển).
hanhthuy1990
Như vậy nếu lắp lộn cảm biến ở động cơ xăng sang động cơ diesel có được không? làm sao xác định được loại nào dùng cho diesel loại nào cho động cơ xăng? và cảm biến MAP này còn có loại tín hiệu ra là tần số thì xác định loại nào là tần số và loại nào là điện áp hả bác?
