Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
L
Bình luận: 31Lượt xem: 5,105
Lamdai
Các bác cho em hỏi tí ạ
Em đọc lỗi xe camry 3.0
Đời 2004
Báo lỗi mạch nhiệt độ nước làm mát
P0115
Em chích mát vào nguồn dây cảm biến lại 1 dây
Mà đồng hồ cũng chẳng xuống...
Nó chỉ giữ mãi ở mức giữa
Các bác cho em hỏi theo kinh nghiệm của các bác thì xử lý sao ạ
thaicktn
bạn rút hẳn giăc cắm khỏi cảm biến, đo xem điện trở bao nhiêu. thường thì bị cảm biến nếu có cái mới thay qua, cũng có khi bị dây điện và giắc cắm.
Đời 2004
P0115
Xe này thì làm gì có cảm biến nhiệt độ loại 1 dây
Lamdai
Bác ơi... Em chích mát trực tiếp vào giắc đấy... Rơ le có nhảy.. Nhưng kim đồng hồ bất động bác ạ
hungem
- Lỗi hỏng cảm biến nhiệt độ nước
- Bạn xem datalist nó có đang báo - 40 độ c không = hở mạch
- 140 độ c = ngắn mạch
- cảm biến này 2 dây
- Rút giắc cảm biến nối 2 dây lại > xem datalist nếu 140 độ c thay cảm biến nhé
Lamdai
Bác à... Cảm biến này có 1 dây thôi ạ... Em xem data thì là 180 độ F..
hungem
- Bạn đi sai đường rồi !
Nếu xe bạn động cơ 3.0 là 1MZ hoặc 3MZ đời 2004,dòng này không có loại báo nhiệt độ động cơ lên táp lô 1 dây
- Cảm biến 1 dây mà bạn nói,là con công tắc nhiệt khiển quạt
- Bạn tham khảo mạch báo nhiệt độ nước dòng này nhé
Bác à... Cảm biến này có 1 dây thôi ạ... Đấy là dây tín hiệu lên đồng hồ ạ..
Còn mát thì nó ăn ở lốc máy ạ...
Em chích mát vào giắc nó nhảy rơ le mà bác
Tôi nhắc lại 1 lần nữa, hãy đọc kỹ đi. Không có chuyện cảm biến nối vào rơle. Bác không làm được ca này đâu, nhả đi
VIVA7658
Đời 2004
P0115
Cụ xem thử data báo ntn cụ ?
