Camry 2007 lỗi hệ thống VSC.
D
Bình luận: 15Lượt xem: 17,200
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
các bác ơi! con vợ em (camry 2.4 đời 2007xe lắp ráp) hiện tại nó đang bị lỗi hệ thống chống trượt VSC. Tháo cọc bình để xóa lỗi thì cũng hên xui à. Hiện tại em vẫn chưa có cách khắc phục triệt để, mong đươc thỉnh giáo ý kiến các bác
xe bác có tháo đồng hồ táp lô ra làm gì không? hoặc xe bác có tháo chi tiết nào liên quan đến hệ thống VSC trên xe không? nếu có thì mới có cách còn không thì bác ở đâu liên hệ với em !
nguyenvuong
hệ thống VSC đã nổi thì đèn check cũng nổi theo.tháo cọc âm xoá với những lỗi ảo.còn lỗi thực phải có máy scan can thiệp để đọc lỗi.bác mang ra gara để người có chuyên môn kiểm tra
boyhaiphong_86
đèn vsc trên toyota báo hệ thống cân bằng điện tử trên xe có vvaans đề.đèn này nổi lên độc lập với đèn abs và đèn check.bác dùng máy đọc lỗi nó nằm trong phần ABS ấy.khi nó báo cảm biến thì bác tìm con YAW SENSOR và xem lại đường điện của nó.con cảm biến này được bố trí thường ở dưới ghế hoặc chỗ tay đi số ấy.nó được nằm trên 1 gá sắt nhỏ trên đó có 4 dây và có ghi chữ yaw sensor. chúc bác thành công.em đà làm trên lexus rx350 rồi.cùng là toyota cả thôi
hai19122000
Ghim bằng tay vẵn biết mà bác, bác coi mã lỗi gì mới dc chứ , ABS có cả khối lỗi chung chung biết đường nào mà chem đây.
dungtt
bác boy nói thế nào ý chứ, hôm nọ em tháo tubo, kim phun của camry v6 ra vệ sinh. lúc bật chìa khóa cũng hiện nên đèn check và kèm theo dòng chữ vsc check. và dùng máy xóa là hết ngay. như vậy cũng liên quan tới cân bằng điện tử hả bác
hongluyen
con xe này của bác chắc chắn có con cảm biến abs nào đó có vấn đề hay bác tháo giắc con cảm biến abs bánh xe rồi bác àh.cho nên bác dùng máy mà ko xoá hết đc lổi là do cảm biến hỏng rồi bác .tôi củng gặp mấy trường hơp như thế này rồi nhưng chỉ dùng máy quét là hết thôi.xe 2007 đang còn mới chưa thể hỏng cảm biến đc
thkc
bác mang xe đến đại lý toyota nhé đến đó họ cắm máy vào thì mới biết xe bị sao chú bác tả thế thì không biết được.bác ở hà nội thì mang đến đại lý toyota hoàn kiếm nhé em đang làm ở đó có gì em kiểm tra giúp bác nhé
anhluanc5a
bác lấy máy vg ra tes thôi bác ah
nhưng bác thử kiểm tra mấy cái cầu trì ig abs1 và abs2 bác nhé chúc bác thành công
