Cái này không thể nói là đủ gaz đượcđồng hồ gas thì báo cho thấy ga vẫn đủ...áp suất thấp 30....áp suất cao...160
Bác ra chỗ khác mà quảng cáo điCông ty TNHH Vận tải và Du lịch Đức Vinh chuyên cho thuê các xe: du lịch, cưới hỏi, hội nghị, đưa đón nhân viên, sân bay… Với các loại xe mẫu mã đa dạng, hiện đại và mới nhất, cùng với đội ngũ nhân viên lái xe chuyên nghiệp sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ cho thuê xe chất lượng cao.
Hãy nhanh tay truy cập vào http://chothuexe.pro.vn và http://chothuexe.pro.vn/cho-thue-xe-du-lich.html để sử dụng dịch vụ cho thuê xe hoàn hảo nhất!
Bác cho thông số về áp suất đicác cụ giúp mình với...chuyện là chiều này có con xe camry nó vào kiểm tra điều hòa...mình kiểm tra thì thấy ga vẫn đủ...lốc vẫn chạy bình thường..nhưng trong xe ko có lạnh.....đường áp suất thấp ga hồi về thì ko có lạnh..còn đường cao áp thì ko có nóng...nói chung là nhìn 2 đường ống là thấy có dấu hiệu....nhờ mấy cụ chỉ giáo dùm mình cái tình trạng này cái...cảm ơn mấy cụ nhiều
Hệ thống này có thể đang thiếu ga , bác nạp bổ xung và kiểm tra lại xem saocác cụ giúp mình với...chuyện là chiều này có con xe camry nó vào kiểm tra điều hòa...mình kiểm tra thì thấy ga vẫn đủ...lốc vẫn chạy bình thường..nhưng trong xe ko có lạnh.....đường áp suất thấp ga hồi về thì ko có lạnh..còn đường cao áp thì ko có nóng...nói chung là nhìn 2 đường ống là thấy có dấu hiệu....nhờ mấy cụ chỉ giáo dùm mình cái tình trạng này cái...cảm ơn mấy cụ nhiều
Lên ga mạnh mà bên áp thấp hạ nhanh thì là do van tiết lưu mở lớn.còn hạ chậm là do lốc yếu phải không anh.- Lên ga xem áp bên thấp có hạ nhanh không nhé,bạn kiểm tra xem lọc gió trong giàn lạnh có bẩn không nhé
