camry v6 2003 bệnh lạ
kuli_tyt202
Bình luận: 7Lượt xem: 1,374
kuli_tyt202
chuyện là hôm trước có e camry vào kiểm tra máy yếu, garanty thấp, đạp ga lì rung máy. Nghe bệnh là thấy e này ngon cơm, em kiểm tra xăng lửa ok, bugi vô nước + mòn-> thay 6cái, em vệ sinh luôn mấy cái béc phun. Nổ máy lại thì bình thường, đạp ga rất ngọt, garanty ổn 650v, nhưng khi chạy thử mới có vấn đề, đap ga xe chạy yếu ga ko bốc, buông chân ga tua máy rớt xuống 350-400v máy rung, tắt máy nổ lại garanty lại về 600v.
em này sao vây, các bác chém thât tình hết tay giúp em, em xin cám ơn
boschnguyen
B đo áp lực bơm xăng thử chưa vậy. Sẵng kiểm tra lọc xăng luôn b oi
[MERGETIME="1411749786"][/MERGETIME]
Tạm thời mình chỉ nghỉ được nhiêu đó thôi. Nếu có thể b hãy cắm máy test vào xem thế nào b nhé
[MERGETIME="1411749800"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411749817"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411749841"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411749872"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411749886"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411749915"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411749923"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411749933"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411749941"][/MERGETIME]
oanhthoa
bạn nên kiểm tra áp suất xăng. kiểm tra khi ga nên máy có yếu hay dung dật k? và bác có máy check thủ cắm vào xem có lỗi gì k?
kuli_tyt202
e vsinh sạch từ trong ra ngoài rùi bác ah. E ktra vệ sinh lun loc xăng, áp lực xăng ổn định 3kg, bệnh e này bị sao các bác thợ lâu năm kinh nghiệm vào chém giúp em với.[/quonghiê
chào các bác, e đi ngủ đây! E mệt vì cái e cry này mấy ngày rùi.
e ktra toàn bộ những nguyên nhân cơ bản rồi, test lỗi ko có gì, chỉ có thông số cảm biến o2 hơi lạ, mùi khói cũng kì nữa. E tính thay thử cái o2 xem rôi tính tiếp. Chào cac
xin lỗi các bác, cái mạng nhà e nó có vấn đề nên hôm wa ko trả lời các bác được.
tình hình là em đã ktra hết những nguyên nhân hư hỏng thường bị như xăng, loc xăng, bugi, bobin, dây cao áp, bec phun, tháo kiểm luôn dấu đai cam truc cam, giàn cò mà bệnh ko hết.
e nghi cái cảm biến o2, hôm nay thử mượn cái khác đổi vào xem sao.
[MERGETIME="1411776743"][/MERGETIME]
e kiểm rôi bác ak, ktra ko có lỗi, máy lúc nào cũng rung, lên ga yếu.
[MERGETIME="1411776762"][/MERGETIME]
kuli_tyt202
báo cáo các bác, e nó đã khỏe rồi, cảm ơn các bác đã hỗ trợ!
thay cảm biến o2 bank1 thì ga khỏe nhưng còn rung garanty ko ổn định, ktra lại phát hiện ống hơi cổ ga bị lủng, sửa lại hiện e nó êm ru.
cảm ơn các bác nhìu!
tranvantoi
dòng toyota rất hay bị trở béc.nó nằm ở ngoài khoảng cả bô ấy.em dính một chú rồi.đọc thì không báo lổi gì hết.mươn xe khác cắm vào ok luôn
