Cần các cụ hỗ trợ em mã lỗi P0599 xe Lasetti cdx 66000 km
phalaidat
Bình luận: 26Lượt xem: 11,040
NTCauto_thainguyen
Sáng nay em làm con xe này thì báo lỗi P0599 thermostat heater control circuit high. Mong các cụ tư vấn giùm em bệnh này với ạ !!!
Cám ơn các cụ nhiều !!!
:lx:lx:lx:lx
Xe chạy có vấn đề gì không cụ?Nhiệt độ nước lên bao nhiêu ạ?Cụ kiểm tra lại con trở ở quạt làm mát két nước nhé.Có thể nó đứt hay tuột giắc rồi.Em đoán mò vậy.
phalaidat
:lx:lx:lx:lx
cảm ơn cụ nhiều ,nhiệt độ nước báo ở vạch giũa xe đi bình thường chỉ đèn check sáng thôi cụ
phalaidat
Em nó có sủa được không các cụ
binhoto92
Bệnh này của chủ thớt đơn giản thôi mà. Mã lỗi p0599 là bị chết cảm biến nhiệt độ quạt chạy, khi bị lỗi này xe vẩn chạy bình thường nhưng đèn check sáng và nổ máy là quạt làm mát chạy luôn.
Nếu đúng như em nói thì cụ thay cụm van hằng nhiệt là ok.
Shinshinogi
Thưa cụ dòng xe nay hay chết van hằng nhiệt lắm ah. cụ lên thay sớm đi ah, dòng CDX chết van mà vẫn cố chạy thì hay hỏng gioăng mặt máy và chết hộp điều khiển van đi số đấy ah, CDX hộp điều khiển van đi số nằm trong hộp số luôn ah, vì thế mới chết ah.
DZCARVN
Bị trường hợp trùng lặp thôi- chết van này không liên can gì tới lỗi nêu trên-bạn phải coi lại mạch heater đó nó không phải là cảm biến quạt.
vantrung178
Con này là van hằng nhiệt điều khiển bằng điên ạ cụ kt có 1 + và dây còn lạ cụ đo thông vào hộp là ok
chẳng lẽ là trùng hợp nhiều thế hả cụ
hathele
Bác phalaidat ơi bệnh tính sao rồi bác. mà bác bảo cho điện vào van hằng nhiệt là sao hả bác, cai giắc đó em tưởng là cảm biến nhiệt độ nước chứ
phalaidat
Ðề: Cần các cụ hỗ trợ em mã lỗi P0599 xe Lasetti cdx 66000 km
Bởi trên van hằng nhiệt như cụ nhìn thấy ở trên cụm van có một thomaster nhiệt được sưởi nóng bằng điện, em nó nhận tín hiệu điều khiển từ hộp ra để mở van hằng nhiệt để đẩy nước ra két nước.
phalaidat
Cái van hằng nhiệt này nó không thể báo lỗi mà do hai cảm biến nhiệt độ nước, 1 cái ở đường ra nước và một cái ở đường nước tuần hoàn trong áo nước. nó so sánh nhiệt độ trong động cơ và ngõ ra két làm mát từ đó biết được nhiệt độ chênh lệch mà báo lỗi
Nguyên nhân chính là do van hằng nhiệt bị hỏng không mở khi nhiệt độ đã cao từ đó cảm biến sẽ gửi tín hiệu về ECU để phát lỗi .
Còn rắc điện phía trên van hằng nhiệt là đưa điện vào để nung nóng chất sing hàn của van mà thôi.
chubaycpt
Các cụ cho em hỏi ngu tí ạ. Nếu cái ban này hỏng rồi mình chạy xe xa khoảng 160km thì có bị gì không ạ? EM ở xa nên sợ chay đi xa nó thêm bệnh thì toi.
