cần giúp con ex200-2
Bình luận: 12Lượt xem: 1,314
hoangjimy
Tình hình là con ex-2 của em lúc đầu rất khói. Em vừa cân bơm kim nhưng còn khói hơn. Thợ động cơ nói do thuỷ lực.em chỉnh con sensor góc thì động cơ it khỏi nhưng lại yếu và khi quay toa thì bị giật.em đã chỉnh van an toanthứ câp của quay san ra va vào nhưng cũng không được. chủ máy nói em cứ chỉnh lại như cũ cho khỏe, khói cũng được. em lại xoay con sensor góc, nhưng lần này xoay kịch về max thì ko khỏe như cũ nữa, em chỉnh đi chỉnh lại mà cũng ko được như cũ. máy rất chậm và yếu. em kiểm tra 2 con chuột và thay con sensor khác vào vẫn thế. trong quá trình loay hoay thì tự nhiên máy ko nổ được nữa, cứ nổ lên khoảng 2s là tắt. em kiểm tra thì điện vào 2 con chuột bị mất, hộp pvc ko sáng đèn, hộp ga vẫn sáng nhưng khi nhấn ga lên các nấc l e p ko lên đèn, moto ga cũng ko lên. giờ em chẳng biết làm sao nữa.em nghĩ khi kiểm tra 2 con chuột thì em làm dây bị chạm mát nên cháy 2 hộp luôn, nhưng sao cái màn hình em nhấn e l p mà đèn ko sáng, các bác tư vấn
thaianh
Cụ làm chạm chuột thì chỉ chết mình hộp CPU thôi còn hộp ECU thì ko chết đâu ! nhưng mình hộp PCU nếu ko sửa đc phải thay cũng mười mấy củ rồi !
nếu biết CỤ SÁU thì gọi cụ ý sủa cho , nếu mua hộp về ko tìm ra bệnh lại cháy cái nữa thì .....
hoanmy
trong quá trình sửa chữa bạn đã làm chập nguồn ra 2 chuột của hộp.bạn hãy kiểm tra lại cầu chì,dioze nguồn trong hộp xem có bị nổ cháy den hay chưa?nếu đã bị thì tháo cả hai hộp về kiểm tra lại.vì dòng máy này điều khiển góc nghiêng của pump bằng tín hiệu senso và thay đổi cắt tải bằng 2 chuột cực đại và cực tiểu nên 2 chú này mà ko dc hộp điều khiển thì máy ko làm ăn gì dc đâu?khi sửa xong hộp thì kiểm tra lại hết dây điện,cóc vàng,senso,hai chuột cẩn thận nhé. khi đi lắp nhớ cầm thêm 2 dui cộng với 2 bóng đèn 24v 3w mà thử tín hiệu đầu ra 2 chuột nhé.mính chỉ biết góp ý tý với cụ vậy thôi,bạn nhờ các cao thủ trong diễn đàn trợ giúp cho nhé
chxm
jimyhoang. cụ ở đâu. nếu đồng bằng bắc bộ. quá bộ tơi núi ÔNG VOI huyện an lão HẢI PHÒNG có gã làm điên hay phết. đừng thấy quảng cáo chuyên làm điện khó quá thì chuồn mà bỏ qua. y chưa chuồn vụ nào đâu
khatranap2002
cụ cho e hỏi tý.e mới ra trường nên muốn hỏi cuh senso là cái gì ạ?
hoangjimy
thưa các cụ là em đã tìm ra nguyên nhân rùi. em thay thêm 2 cái hộp lên thì cũng cháy luôn, em sơ hộp thấy nóng. chủ máy đứng cạnh còn nói sao khét thế. em tháo hộp ra thì thấy con trở gánh công suất của cả 3 hộp bị cháy. em mua liền 5 con về thay thế, lắp lên test từng con sensor thì phát hiện con sensor góc bơm bị chết, em thay vào ok rùi. nhưng giờ động tác di chuyển rất yếu, nếu di chuyển mà làm thêm động tác nữa thì khỏe. em nghĩ là do con công tắc as thấp của di chuyển bị chết. nhưng em tìm ko thấy dàn công tắc as thấp. xin hỏi các bác ex200-2 có dùng công tắc as thấp ko, nếu ko dùng sao có ga tự động. và bệnh này nên làm sao
Nambgcb
Sao thế nhỉ? Nếu chập âm ở chuột thì cùng lắm là chết đôi đèn D. chập đường + thì còn có replay rồi puse. Còn trở gánh là cho mạch ổn áp cấp nguồn 5v cho toàn bộ hộp với cảm biến của máy mà. Cảm biến áp thấp tôi nhớ không nhầm thì của ex -2 nó màu xanh thì phải bên ngoài có bọc cao su.
thaoha
Moderator
chủ thớt ơi nó đây thây :
