Dấu của bơm cao áp nhiên liệu máy KOMATSU SA6D114E-2
Hoàng Nhật
Bình luận: 8Lượt xem: 1,742
Hoàng Nhật
nhà cháu chào các cụ
tình hình là nhà cháu đang vã với con máy ủi (gạt) D61 Ẽ ĐỘNG cơ SA6D114E-2 . NHÀ CHAú tháo bơm đi cân về lắp vào đề mãi mới nổ đc máy nhưng khói và mất galangti
có cụ nào biết về con này tư vấn cho nhà cháu cánh đặt cam con này chứ trục bơm cao áp và bánh răng con này không có rãnh cavet gì
có cụ nào có tài liệu về động cơ này hay biết dưỡng để đăt cam nằm ở chỗ nào thì chém mạnh tay vào cho nhà cháu 1 phát
Hoàng Nhật
nhờ ban quản trị chuyển giúp cho nhà cháu sang bên máy công trình cháu đăng nhầm sang mục này
oto_lc
Nhiều thứ tưởng chừng quá phức tạp nhưng được giải quyết bằng các đơn giản nhất. Theo cháu thì cụ cứ bình tĩnh xem xét. Những yếu tố để động cơ hoạt động được thì mình đã có đủ chưa. Còn về dấu cam như cháu làm xe tải mà mất dấu thì cháu tháo dàn cò ra quay cam cho tới khi thấy đũa đẩy của xupap hút máy 4 đi bắt đầu đi xuống thì cháu quay bánh răng cơ và bơm cho đúng tầm thì lắp bánh răng trung gian vào là được ( đối với loại 4 máy ) hi vọng có thể giúp được cụ. Chúc cụ thành công.
sk30uu
bơm con này có con ốc 24 bác văn ra o trong co 1 cái chốt hãm bác quay tầm máy 1 thì cài chốt vào và quay động cơ o máy 1 nổ thì lắp bơm vào xiết chặt là ok
thaoha
Moderator
Trước tiên cụ dùng cà lê 24 tháo cái ốc ra .ở trong nó có cái chốt nhựa rút nó ra
tiếp đến cụ quay bơm cao áp nhìn vào cái lỗ khi nào nhìn thấy thì cắm cái chốt nhựa vừa tháo ra.quay ngược cái chốt đó lại cắm vào cái rãnh trong lỗ đó và khóa ốc lại
tiếp tục với cái động cơ cụ nhìn vào cái mặt bích để lắp bơm cao áp,nó có cái chốt .cụ quay động cơ nhìn máy số 1 nổ.máy số 5 chớm hút ấn cái chốt đó vào.sau đó đưa bơm CA vào lắp là ok .nếu ko ấn đc thì tháo 2 con ốc hoa thị 5 ra nhìn vào bánh răng lai bơm
quay đ/c khi nào nhìn thấy cái lỗ ngay trên bánh răng lai bơm CA.Thì lắp cái chốt đó vào
(lưu ý khi lắp xong nhớ rút chốt ở bơm CA& ở mặt bích lắp bơm ra trả lại tên cho em nó nhé)
Hoàng Nhật
cảm ơn cụ THẢO HA đã có tài liệu về con máy này chia sẻ cho tất cả mọi anh em trên diễn đàn nhờ cụ tư vấn mà hum nay nhà cháu đã tìm đc chốt định vị và đặt đc bơm con này rùi
heobeohg
Cụ Thao cho em hỏi tý ạ.
Với con SK200LC-1 thì cách lắp bơm cao áp có như thế ko ạ.
(em nó không có rãnh cavet)
Mong các cụ thông cảm. em chưa biết tý j về máy móc. Đang mò mẫm ạ.
Phphuoc
Em cũng đang đại tu động cơ đấy. Tháo ra bạc ghi là 0.5 mà mua bạc cos 2 về lắp chưa xiết đã bị bó. Đang hoang mang không biết là cos mấy
