[Cần Giúp Đỡ] Sự cố của Mecedes GL 350
S
Bình luận: 3Lượt xem: 1,431
s0noto
MERCEDES GL 350 Đời 2010
Bị báo lỗi động cơ (nổi đèn CHECK)
Kiểm tra lỗi bằng máy chẩn đoán thỳ có lỗi sau 11B900, 11B800, 11BE00, P205C
11B800,11B900 : 11B900 The control deviation during rail pressure regulation via the pressure regulator valve is too high
Đã thay: - Bơm dầu trong thùng
- Bơm cao áp
- Common rail
- 6 bec phun
sau khi thay xong thì xe hết báo đèn nhưng tắt máy rồi khởi động lại thì lại nổi đèn check
Mong các bác giúp đỡ em.
checkcar
khởi động lại nó nổi đèn check bác cắm máy vào lỗi gì vậy. tắt máy đề lại khó nổ hay là đề cái nổ ăn ngay ạ. sau khi thay kim và bơm xong bác xả e kỷ từng kim chưa ạ, nếu mà máy khó nổ thì bác xem lại đường raill nhé. em làm xe dầu mec cũng kha khá thường nó không nổ là ko nổ luôn nếu còn e thì bác xả e nếu xả e kỷ rồi bác kiểm tra dùm em đường ống raill và đường dầu bơm lên còn e dầu lên không nhé coi chừng van raill bị bẩn
phamhuy
- Bơm cao áp
- Common rail
- 6 bec phun
Cụ cho em số khung để em coi chiếc này đời bao nhiêu, dùng động cơ nào nhé. CR thế hệ thứ 4 thứ 5 của MB không dể chịu xíu nào đâu.
dungtt
trông lúc nổ lại máy nổi đén check bác cắm máy vào đi ạ, xem ra nỗi gì mang ra cho anh em còn hội chẩn. dòng gl không phải dễ chơi đâu bác ạ
