cần giúp đở về điều hòa xe nissan
Y
Bình luận: 53Lượt xem: 7,430
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Hiện tượng hỏng cửa chia nóng lạnh là có thể gây ra ảnh hưởng như trường hợp của cụ nhưng nó thường đi kèm thêm trường hợp mà lúc đầu cụ không miêu tả , đến đoạn cuối nghe cụ miêu tả thì là hiện tượng của rộng van, mà rộng van nó có thể do van và cũng có thể do cửa chia gió nóng lạnh, gió ngoài...
yellowkid
tại đây là lần đầu e gặp trường hợp như thế này nên ko bjk diễn tả sao bác ạ...e phá đủ kiểu nên mới có kết quả cuối cùng như e mô tả đó bác...
Phamdinh94
em vẫn chưa hiểu các bác giải thích giúp em với.quạt thổi qua gian lạnh xong đến giàn nóng.xe bi trộn gió thi thi dàn lạnh vẫn phải lạnh và ngắt lốc bình thường chứ.chỉ là đo ở cửa gió nhiệt độ không dặt thui chứ.vì gió thổi qua dàn lạnh trước mà.nhu xe bật điều hòa va không bật maxcool mà chỉ bật không 22 hoạc 23 độ thi thi nó cung như bị trộn gió điều hòa vẫn đóng ngắt bình thường.em thấy hơi vô lý với cái nguyên nhân trên.vì em cũng đang gặp một em nissan hiện tượng như của bác chủ mà chưa tìm ra bệnh
Bác nói đúng. Chốt lại bác chưa hiểu về điều gì
TunhanDo
Không biết là cái này có giúp gì được cho bạn không.
Phamdinh94
dạ em chưa hiểu là nếu nguyên nhân là hỏng của gió như bác chủ trên nói thi dàn lạnh vẫn phải lạnh bình thường lóc phải đóng ngắt bình thường .chỉ là đo ở của gió trong xe không lạnh.nhung tại sao ở đây lại không ngắt lốc và tại sao áp suất lại tu tu tang nen đen hơn 350 psi.theo em ngi khi bị hỏng cửa gió thi độ lạnh trong xe giảm .nhung điều hòa vẫn hoạt động bình thường và ngắt lốc bình thuong.không có lý gi áp suất lại cứ tu từ tang nên cao như vậy được
Về nguyên tắc, bác nói không sai tý nào. Tuy nhiên, vì khoang xe coi như kín, nên cuối cùng thì gió nóng cũng vẫn bị hút vào cả hút gió, nên nhiệt độ gió trước khi qua giàn lạnh vẫn cao hơn. Vì thế, áp suất có tăng, nên xu hướng sẽ khó cắt lốc hơn, bác ạ
antrungan
thu
thực tế thì nếu bác ko mở trộn gió hoặc để chế độ cool max thì gió thổi qua giàn lạnh đi theo hướng khác ko qua giàn nóng ( két sưởi ) , chỉ khi nào bác muốn nhiệt độ ko phải là cool max thì mô tơ trộn gió sẽ điều hướng gió thổi qua giàn lạnh và qua 1 phần hay nhiều phần của giàn nóng và cho nhiệt độ mặc đinh theo mình muốn điều chỉnh . ngắt lạnh chỉ ngắt ở 1 nhiệt độ nhất định , lên khi gió tuần hoàn trong xe cảm biến ko đủ điều kiện để ngắt bác ạ
Phamdinh94
thu
bác nói thế theo em nghĩ có phải khi mình không bật maxcool (22 hoặc 23 độ) thì lốc khó ngắt hơn là bật maxcool hoặc không ngắt đúng không ạ.hay ngoài môi trường khi mk bật 22 hoặc 23 độ thi là ngoài trời mát áp giảm lạnh nhanh hơn nên vân ngắt lốc bình thường ak
Cái này thì không nói được, bác ạ. Hệ thống sẽ đo thực tế thôi, cứ giảm tới nhiệt độ đó là ngắt
xuanthaiactq
chẳng là e đang gặp 1 con xe nissan grand livina...lúc mới vào thì chủ xe kêu lạnh yếu..ít lạnh...e kiểm tra thì thấy thiếu ga...và phát hiện chỗ rò rỉ...xong e thu hồi ga lạnh và khắc phục sự cố rò rỉ....nhưng khi đưa ga vào lại thì gặp vấn đề....xe ko lạnh nữa các bác ah..cụ thể là giàn nóng rất là nóng... nó tăng áp suất từ từ đến 25kg...trong khi đó thì đường thoát nước của giàn lạnh thì nước thoát ra rất là nhìu...cụ nào bjk nguyên nhân thì chỉ giúp e với.....hệ thống quạt giải nhiệt hoạt động tốt ..
Dàn nóng mà nóng thế gây ra ÁP cao có thể do tắc nghẽn rồi bác, bác xem.đồng hồ cao áp và hạ áp ntn ạ ? Nếu áp cao e nghĩ nên vsinh lại toàn bộ hệ thống đi ạ
antrungan
như này cho bác dễ hình dung nhé , bác bật cool max để gió số 2 hệ thống mát bình thường lốc sẽ đóng ngắt nhưng khi bác mở cửa bên phụ chẳng hạn quạt hút gió ngoài qua giàn lạnh bác có thấy nó ngắt nữa ko
