Cần giúp đỡ xe nouvo lx mất lửa
kutikuti
Bình luận: 17Lượt xem: 13,651
Tranhoaison
Những xe của yamaha có hệ thống điện và ic rất tốt ,,ít khi hỏng ...cụ tháo hết hai ốp sườn sau ra ..ở ngay chỗ khóa yên hay bị chuột cắn lắm
08tranhung
vì bạn hỏi chung chung .nên tôi hướng dẫn như này nhé,bình ắc quy còn tốt bán tháo giác ic ra đo chân đây có màu nâu nó phải có điện áp tương đương điện áp bình ắc quy ,nueu không có bạn phải sử lý đoạn đó,nếu có tắt khóa điện lắp ic lại dùng đồng hồ kỹ thuật số cùng với nạn điện áp đinh ,giựt dây màu cam ra để máy đó nó phải đạt trên 100v là ok.nếu ko có nnhung dụng cụ do bạn quyết ra mắt,nếu ko có điện ban kiểm tra ic và phát xung.đến đoạn mô bin đền bù gì bạn làm được chứ
Minhquoc1234567
sao bác gắn vào rồi mà biết mất lửa được? bác kiểm tra lại đường dây xem sao[/QUOT
Mình thoát buri ra thử lua Ok . Sao lắp buri zo rồi đề lửa luc có luc kg . Xe kg nổ máy đuoc luon . Lấy đong hồ đo điện thử từng dây vai kg có day nào hỏng . Mua luon Ic +mobin sườn , ze thử vẫn y như cũ vãi thật !!!!
