Gm/Daewoo/Chevrolet Cần kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước matit 2
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi mrdp, 22/4/13.
  1. mrdp
    17/12/09
    1,198
    304
    316
    1,466 lít xăng
    Em găp trường hợp nhiệt độ nước matit 2 báo quá cao nhưng máy không nóng khi bật máy lạnh .quạt gó cabin tốc độ càng cao thì nhiệt độ báo trên đồng hồ càng tăng không xác đinh do cảm biến hay đồng hồ mong các bac tư vấn.
  2. DZCARVN
    26/3/13
    408
    29
    51
    1,683 lít xăng
    Hỏng cảm biến là đúng. nhưng nên để máy lạnh chạy tới gara gần cho gara sửa, các xe bình thường quạt két chạy 2 chế độ nhanh chậm,bật AC chạy nhanh luôn. các dòng xe cao cấp quạt chạy vô cấp tốn tiền vô số (tính theo hãng). quạt gió cabin nấc cao tiêu thụ điện nhiều cộng với máy lạnh phải làm việc liên tục ít ngắt sẽ làm nhiệt độ tăng như vậy đồng hồ không sai,chỉ có cảm biến nhiệt dùng cho hộp sai ...nếu tắt máy lạnh có thể làm hỏng động cơ.
  3. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    Dựa vào kinh nghiệm để đánh giá xem động cơ có nóng hơn bình thường hay không? nếu nóng quá thì kiểm tra động cơ.còn nếu bình thường thì bác thay con cảm biến nhiệt độ chắc ok thôi
